Проблемы с трансмиссией выручайте!
Лёша, ты бу.дешь ездить на звезде пока последний зуб не сломишь? Может без фанатизма? Мы же любим свои мотоциклы и надеемся на них в дальняках
  • Ответов 59
Всем спасибо,это неравномерно растянута цепь. Какую порекомендуете из лучших? Второй вопрос: это хитрые шлицы на выходном валу? Они узкие треугольной формы. И еще,огромный(0,5 литра на 400 км) расход масла,масло респол,динамика хорошая,где беда? Маслосемные колпачки?
ДИД, RK, ЕК
треугольной? вал почти убит
расход масла - вскрывать мотор и измерять износы.
Сколько валу жить? Дорогая деталь? Что необходимо для замены вала,колпачков,колец? В смысле расходников,если можно с номерами!
вал около 250долл в россии.
для замены всего - демонтаж мотора и его полное вскрытие.
и комплект всех прокладок (вместе с маслосъемными колпачками) тоже понадобиться. стоит немного дороже вала )))
Добавлено (14.03.2011, 11:43)
В общем приблизительно запчасти на замену вала и колечек (если ничего другого не понадобиться, например цепей грм) получаться по деньгам около 23 тыр наверное. (если цены сильно не поменялись)
есть только небольшое НО...
а ктонить знает партнамберы железок на мотор ТА-400?
Lexx может что знает, он вроде на 400ке движок делал.
holdfast650, в разделе "ходовая" есть целая тема, частично касающаяся и твоей проблемы. Там же есть и ссылка на статейку о замене этого вала на Бросе (тот же мотор, что и на ТА). При наличии навыков переборки двигла (а судя по личке, они у тебя есть) сделать все это можно, но не на коленке, а на верстаке А еще скоро на сайте должен появиццо мануал от 600-ки на русском, там написано как перебирать мотор. На твоей четырехсотке мотор почти такой же.
