SerP Опубликовано 2 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Quote (svb)светятся передние повороты задие несветится Оно так и должно быть. У меня то же самое. У японцев так заведено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svb Опубликовано 2 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 Они в прямом смысле светятся а немигают, что делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerP Опубликовано 2 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 При включении зажигания они горят, при включении поворотников начинают мигать. У меня так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svb Опубликовано 2 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 А у меня при включении они просто тухнут тот который включаеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 2 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 у тебя стоят двухконтактные лампы, одна нить светится постоянно при включении зажигания . вторая нить , нить поворотнека , когда включаеш поворот то нить габарита , (на том что включил ) гаснет , а нить поворота начинает мигать . 1 . проверь нити на лампочках , 2 проверь поступает ли ток ОТ реле , 3 поступает ли ток В реле 4 поступает ли ток на пульт , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svb Опубликовано 3 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Все решилось проще, вэдэхой брызнул в переключатель поворотов и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klavier Опубликовано 6 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 У меня тоже похожие признаки. Повороты начали включатся с несколько секундным запаздыванием. После зимовки поворотники вообще перестали работать. Заменил реле (которое перегорело). новое реле щёлкает но повороты врубаются когда захотят. Вероятно в моём случае тоже проблема в левом пульте. Родной новый стоит от 160евро, бу я так понимаю покупать бессмысленно. Никто не посоветует другие варианты по его замене? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svb Опубликовано 7 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Открой его и прочисть, там ломатся нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Max Опубликовано 7 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Ломаться не чему, изнашиваться есть чему, там скользящий подпружиненный контакт, он со временем имеет износ и мы имеем проблемы в сырую холодную погоду. Есть китайские копии, я купил одну, разобрал и решил что оставить родную, кому надо отдам за пару вкусного пива) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svb Опубликовано 7 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Контакт этот от стеклоподъемников тойоты подойдет, зайди на авторазборку и со старого хлама сними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
