Реле поворотнИКОВ
Mad_Max
Zwarte-zee, пружинки будут в самом переключателе, его тоже надо будет разобрать. А так да, два винта и переключатель у тебя в руках.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 140
Столкнулся с подобной проблемой. Повороты схватывают но не мигают. Спасибо народ за фотку контактов и отзывы. Буду разбираться и чистить.
borkhes, Согласен, ВэДэшка вообще- то гадкая штука. Контакты стараюсь смазывать токопроводящей густой. Зачищаю только мелкой шкуркой, потом монеткой, серебряной.
Зачем ВДшку то? Она только временно поможет. Там пару болтов то открутить, и прочистить и вымыть все. У меня банально загусла смазка и не давала включится поворотникам.
Roston, вот мульон тебе в плюс зема.
чем больше говна туда заливаешь,тем больше прилипнет.
Разобрался с поворотниками, точно в чем дело я так и не понял,но почистив и заново смазав все переключатели,поворотники стали работать как и прежде.
Месяц после обработки вдшкой прошел, все работает прекрасно.
Цитата (nemes1s)
Поставил новую релюху - все заработало как нужно.
а что за релюху ставил? у меня взади светодиодные поворотники(родной сломал, поставил на короткой ножке чтоб не так часто отламывались), часто мигают, от авто подойдет? Вроде есть релюхи не зависящие от токовой нагрузки?
Если поворотники включаются с запозданием, то это происходит от того, что на контакты попала грязь и смазка, вследствие чего сопротивление на них резко возросло. А с приходом холодов вся эта гадость загустевает, что ещё больше увеличивает сопротивление.
Надо разобрать начинку всего левого пульта до мельчайших деталей. Всё промыть растворителем, вытереть насухо. Шарики пружинки, всё что можно! Особенно пластмассовую хрень с контактами, ибо если на них жир, то и происходит такая хрень. Далее всё собрать, и обязательно помазать салидолом то место, где я указал на картинке (там где вилка ходит по шарику). Но только там, чтобы смазка не попала никуда больше. Всё! Это единственный вариант сделать всерьёз и надолго. Если не смажете салидолом там, где показано стрелкой, то переключение поворотников будет происходить с огромным усилием.
  • 1 месяц спустя...
Парни, а подскажите,где кнопка аварийки? либо я чего то не вижу, либо её нет,что маловероятно.XL650 2000г
