друг Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Паша не написал какой у него люфт. 1.5 см. это жесть. Мне думалось ну до 5 мм. , есть небольшой люфтТак вот так было написано! Изменено 9 февраля, 2017 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Так вот можно ли эту проблемку вылечить или только замена стаканов.Гипотетически, можно расточить и загильзовать на горячую. Но мне неизвестны такие примеры.Проще и дешевле б\у живые поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) можно расточить и загильзовать на горячуюСерег, а если расточить стакан до устранения "бочки", снять около миллиметра с внутреннего диаметра стакана на всю длину. а затем на "лом" поставить втулки нижние, ремонтные, увеличенного диаметра, вот только как с покрытием быть....пока не понятно. Хотя вот первое что выскочило в поиске. https://matins.ru/teflon_pokritie_ptfe.php Изменено 9 февраля, 2017 пользователем ahrippil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 А что, стаканы вилки простых моцей изнутри чем-то покрыты???? Фотки покрытия в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Паша не написал какой у него люфт.Примерно 2 мм, может меньше, сложно определить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 вот только как с покрытием быть....пока не понятно.можно и это попробовать http://sto-shop.by/p28825990-2000-remetallizant-tverdoe.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 ДоКС, этой фигнёй прибовали втулку на Априлии восстановить - сезона не продержалась. Отслоилась и осыпалась. Как вы хотите проточить стакан на такую длину с такой точностью? ИМХО замена стаканов тут светит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Димыч, стаканы изнутри ничем не покрыты, речь идет о восстановлении покрытия на втулках нижних, которые на лом одеты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Как вы хотите проточить стакан на такую длину с такой точностью? ИМХО замена стаканов тут светит...+100 речь идет о восстановлении покрытия на втулках нижних, которые на лом одеты.а дивчинка выиипки овчинка выделки стоит? не проще ли новый оригинал купить, тем более, что оно не так и дорого и есть в наличии даже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 если расточить стакан до устранения "бочки", снять около миллиметра с внутреннего диаметра стакана на всю длину. а затем на "лом" поставить втулки нижние, ремонтные, увеличенного диаметра, вот только как с покрытием быть....пока не понятно.С покрытием то можно решить, а вот что делать с сальниками-пыльниками, стопорным? Обмотать синей изолентой и воткнуть тудой?Если растачивать на ход вилки, то как ты тудой направляющую запихнёшь, а тем более выпихнешь?Неее, только гильзовать под стандарт. Лучше всего бронзушкой свинцовистой Причём изнутри ещё и шлифануть исхитриться, с классом точности, наверно не ниже 10- 10аВ общем- гиморно это всё и дорого выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
