ФАРА
padavan, Сейчас у меня вот так, на коленке сваял. Лето немножко поездил.
Жгут нифига не трется
А вообще кронштейны типа
А фарки, биксенон типа
В общем, процесс идет, вялотекуще, правда.Но к слету нужно успеть.
  • Ответов 926
 в принципе длины проводов с пультов хватает чтоб их вывести за радиатор-но там не очень хорошее место в плане гидроизоляции разъемов, и получается огромная связка из проводов и разъемов...... хочется вывести всю электрику из под фары, а места нет куда....
Что именно? От жгута всё равно не уйдешь. А сделать неподвижной приборку, значит оставить паука. Замок всё равно на траверсе закреплен. Пульты на руле, их никуда не денешь.
Как вариант разделить толстый жгут на 2 или 4 тонких, в хорошую, гибкую гофру, и запустить по обе стороны от рулевой колонки.
У меня есть немного места за фарами, чуть ниже. Это примерно под верхней траверсой. Я сделал из 1мм стали две пластины точно такие же, как на родном пауке стоят, и закрепил их симметрично справа и слева.
То-есть паука и пластик нах снял?
К траверсам, или хомутами на трубы вилки?
Да, всю морду снял. На трубах вилки вертикальные металлические пластины, ка которых всё держится: приборка, фары, разъёмы и пластик (будущий).
Как к трубам крепил? U- хомуты? Фотки есть?
Да, 41мм U-bolts. Фото будут на неделе. Сейчас уже почти сплю - через 6.5 часов вставать на работу.
