Крепление ведущей звезды
Shadow
  • Ответов 1,5 тыс
А кольцо для ключей не разжует, не выплюнет куда-нибудь в цепь?
Если не будет продольного люфта(из-за которого происходит износ вторичного вала,
при условии не перетянутой цепи, из-за чего безусловно тоже идёт износ)
кольцо от ключей излишне.
А какой максимально допустимый осевой люфт будет считаться нормальным ? Ведь гуляние ведущей звезды заложено конструктивно. На моем аппарате ,похоже, замена стопорной шайбы, звезду не обездвижет.
Люфт не регламентирован, меньше--лучше. Стопорную шайбу( на экзисте цена 532 р.) один старожил форума восстанавливает точечной наваркой и обработкой напильником.
Так можно толщину шайбы сделать соответствующей ширине проточки на валу.
Есть и другие варианты.
Новую поставь и не парься лювт 4 мм как бы норм на говорят тут много.
Цепочку провис 55 и будет счастье
Приветствую. Вот такой вал мне достался. Цепь, звезды новые. Интересны мнения. Сколько ему осталось? Как это время максимально растянуть?
Снимал на карандаш, но думаю главное видно.
https://youtu.be/N3ZBTCEXyeE
Изменено пользователем dumar
В ролике чел начал ещё одну правильную мысль, но не договорил, перескочил ))
О том, что если на звезде и валу ржавчина - это работает как абразив. Но если там чисто и СМАЗАНО, то влияние продольного люфта в качестве наждачки заметно меньше.
Он это сказал или я додумал?  :huh:
Медянку надо туда брызгать, и почаще, кмк...
Ты сам такой выбрал.  Варианты следующие: Катайся, пока совсем не слижет (думаю на срок жизни звезды хватит). Следующую звезду поставить с удлиннённой шлицевой. Третью-сразу приварить, и копить бабки на замену вала. Если деньга есть- меняй, пока до весны время осталось. Но имей в виду, что при разборке движка может много чего попутного вылезти с ЦПГ, ГРМ.
Следи за правильным натяжением цепи и её смазкой.
Как там может быть чисто, если по гейдеру ездить? На любую смазку пыль налипнет в момент.А это уже действительно абразив.  Или каждый вечер промывать керосином? ;)
Мотик то не для города вообще то.
