Крепление ведущей звезды
Shadow
Ну да, первая шайба - со стороны двиг. на ней фильц, толщина шайбы 2 мм, , звезда, норм. установленая, и силовая с проточкой под полукольца, крышка - все.
  • Ответов 1,5 тыс
Андрей, А я бы вал засверлил, резьбу нарезал, наварил удлиненную шлицевую часть к звезде..
Чтобы более понятно было. Правая не правильно стояла.
Просверлить легко, а резьбу резать метчики справятся? Изменено пользователем друг
Должны. Вал то только по наружке цементированый, или ТВЧ подкаленый.
то есть выступом во внутрь ?у меня  надписи нанесены так, что выступом наружу надо ставить, если утверждение надписями наружу правильное... Сори, не правильно прочитал - правая прочитал как первая, ну все правильно тогда
Изменено пользователем Андрей
Чего за звёзда, хоть? Мож куенсинь голимый?
манипуляции с изношеным валом и как продлить ему жизнь, в целом вся суть, я вынес на обсуждение свой вариант, что не так  то?
просто зачем так сложно?!
В зависимости от оригинальности звезда,  переворачиваешь/смещаешь в сторону двигателя на 2-3 мм, глубже на валу. Делается это путём установки проставок под болты крепления стопорной шайбы. Всё!
Болты обязательно за синий фиксатор резьбы.
Ты чего, маркетолог, чтоли? Если что, то маркетолог- офигительно ругательное слово. Убить мотик задумал?
У меня мот будет поболее чем у многих здесь.))
Что касается таких изменений, то сделал их ещё в 2005 году и прокатил пару комплектов цепей и несколько звезд.
