Так и должно быть или ...
bb8
Начало здесь
http://transalp-club.ru/forum/9-2279-1
После 12 уроков в мотошколе в Жулебино на cb400 (до этого вообще на мотоцикле не сидел) осмелился сесть на свой xl650 и проехать пару кругов по району. Показалось, что двигатель работает как то не так, или это особенность двухцилиндрового мотора ? Если сравнивать с автомобилем, то как будто не работает один из четырех цилиндров, хотя на холостом ходу все в порядке. Мания ?
  • Ответов 27
Quote (bb8)
Да все ок
Quote (lexx)
Quote (bb8)
а у меня на оборот ,кажется ,что на авто не работает горшок.Посмотри воздушный фильтр на650-ке.Наверняка грязный до неприличия.
Я думаю, что все у тебя в норме.
Я правильно понял, что твои рассказы про ЗВУК. Именно он тебя пугает.
Это особенность, так сказать, фамильная черта трансальповского мотора.
Такой звук и должен быть.
Другое дело, если б у тебя выпадал один горшок!
Так что езжай и не парься, получай удовольствие!
Нет, не только звук ! И сам корпус как бы вибрирует ! Но только в движении, на холостых такого нет.
обороты на тахометре какие, когда это тебе не нравится и он вибрирует?
на этих оборотах у меня тоже ощущается вибрация (где-то до 4000 как раз) обычно езжу 4-6 тыс. оборотов. На СВ400 моторчик совсем по другому работает. Сравнение не корректно. Если есть какие-то сомнения - можно встретиться с кем-нибудь из трансальповодов и послушать. Ты где в Мск обитаешь?
Quote (Cloud)
+1
