Убитые шлицы вторичного вала - причина найдена!
мой убитый вал
тут ещё звезда стояла без зубьев и скучена винтами м6, которые в итоге срезало
  • Ответов 303
Ну да, вал убитый. Привари новую звезду к валу, и катай, пока не износится. Сальник только новый тоже поставь. И охлаждай, когда варить будешь, чтоб сальник не сгорел.
Изменено пользователем san
Если есть доступ к сварке, то есть и более гуманные способы продолжить эксплуатацию. Звезду без зубьев приварить прихватками к новой звезде и ездить спокойно, потом при необходимости звезду поменять, прихватки спиливаются и накладка снова спаривается прихватками с новой звездой. Я уже три сезона эксплуатирую такой бутерброд, все норм. А начинал тоже с болтиков и тоже срезало)
vitaminn, Спишись с DimaFrey
Он их делает и Мишутке поставляет. Мож придумаете, как в частном порядке тебе переправить.
Lodochnik, Во, только сейчас пересматривал про "и твои тоже" эксперименты... ;) ;) ;)
http://transalp-club.ru/topic/235-kreplenie-veduschei-zvezdy/page-117
Ага, я тоже заглянул туда, освежил в памяти. Первый не повторять! (пост 1166) А второй вполне себе три года работает (пост 1174).
 полностью, поддержу ,
А чего не износится то? Поршневая, чтоб колоть не только ради вала? Но до этого момента может потребоваться заменить с десяток ведущих звёзд. Или новейшая трасса Таврида в Крыму? Тут может и через год наступить срок... Как раз тысяч 20 пробега.
отчистить вал , поставить новую звезду , устранить керемещение осевое , кататься ещё 25 лет.
мазать йодом.
йодом марки синяя смазка.
мазать йодом. йодом марки синяя смазка.
А зелёнкой, марки зелёная синтетическая??? :o  Можно?
Ну он же не хочет колоть мотор, чтобы вал менять. И тут есть правда в его нежелании. Во первых без опыта ремонта моторов там легко можно "наворотить дел", а вы вторых это очень дорого. Кроме вала ещё куча вложений на сопутствующее. Прокладки и т.д. Стоит ли начинать эксплуатацию свежекупленного мотоцикла с ремонта? В случае с трансальпом проще от него избавится, если не моторист и если не фанат модели.
Пока не износится звезда. Звезда живёт тысяч 15-20, вообще её можно каждый раз к валу приваривать, если варить аккуратно и охлаждать. Потом болгаркой стачивать сварку для замены звезды. Конечно колхоз, но работать будет 100%, и даже надёжно будет. Не один Африканец и Трансальповец так поступали. Правда обычно на продажу :)
Вообще проблема на Хонде эта дурацкая. Вроде Хонда, марка, имя держит, а такую фигню сделали. От этого обидно, не должна Хонда так ошибаться. С нифига практически геморроя подкинула многим владельцам. Так где его не должно быть, и уже давным давно отработанный надёжный метод крепления там у всех остальных. Зачем нужны были эксперименты.
