Ксенон и биксенон на Трансальп.
darklex
Дима, стекло пришло, спасибо. Но теперь я в теории задался вопросом регулировки будущей линзы. Как вообще решают люди вопрос? Одно дело - ты пустой, а если со 2 номером и сундуками? Или я чего то не догоняю?
  • Ответов 478
Однозначного ответа у меня на этот вопрос нет.
Для себя решил установить ближний по комфортной освещенности дороги с контролем ослепления встречки, для одного с шмурдяком. Удачный вариант регулировки отметить на площадке и стене гаража, при крайней необходимости корректировать под изменившиеся условия.
  • 2 месяца спустя...
Подниму слегка тему. Заказал новую линзу (Koito Q5), т.к. в имеющейся Hella обнаружил деффект отражателя, смысла ставить такую нет.
Кронштейн под линзу должен быть прочным и легким. Если кто знает, где разжиться мелким куском листового дюраля толщиной 4мм (в Мск отрезки в наличии нашел только в Митино по 700р.!!! за 20х30 см) - киньте ссылку.
Есть кусок как раз такой толщины, приезжай, отрезай.
Хорошее предложение! Бываю на севере Мск, позвоню заранее. Спасибо!
Тут эта... косяк за мной. Наврал я тебе. У меня оказывается дюраль толщиной 6мм... Только что попросил жену его штангеном померить. Почему у меня в памяти отложилось именно 4мм -хз =)
Тогда тут два варианта:
1. Взять мою шестёрку, если подойдет и толщина в плюс не особо критична.
2. Купить четвёрку в конторе в Долгопе... тока я постоянно забываю как она называется. Баринос должен помнить кстати, он мне её советовал.
Нашёл - http://www.alros.ru
киньте ссылку
http://www.alros.ru/contacts.phtml Звони, объясни, что тебе огрызок нужен. На производстве есть кусочки. Могут в размер отрезать. Себе покупал. Девчонки приветливые.
Четвёрка, мне кажется- много. Трёшки за глаза хватит.
основной гимор- придумать прочный подвес маски+модуль, чтобы возможность регулировки сохранить. На асфальте штатные пластмасски вроде выдерживают, а вот на жестком грейдере- вряд ли.
Как предложение- винт регулировки "выше-ниже" можно попробовать тросиком-крутилкой типа спидометрового вывести куда нибудь в легкодоступное место.
У меня есть куски, но в деревне. Пока хрен достанешь.
Если реально Д16(Т), то 4 мм за глаза, но удобный размер для родной пластиковой закладной.
Поскольку фары старые, закладные становятся хрупкими, ломаются, если их тронуть. Вот только недавно Маре пришлось разбирать фару и колхозить сломавшуюся закладную. От какой то противотуманки Весемовской втыкнул, рассверлил, закрутил с натягом. В общем- гимор.
Если лопнет под шарик- жопа жопная. Хорошо бы перейти на типа
А под шарик, может что то из этого, с доработкой (дюбель забивной)
  • 5 недель спустя...
Хай пипл. Ну что, кто то линзу установил себе уже? Получилось без переделки отражателя?
