Defender63 Опубликовано 25 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Глаз воспринимает лучше короткие волны (4300К и ниже), у обычной лампочки 3300 и меньше.Чем длиннее - тем синее и хуже освещает. Нужно понимать, что и ксенон и диоды умеют и 6000К выдавать, только дорогу очень плохо видноВообще то, чем "длиннее" (длина волны электромагнитного излучения), тем, наоборот, "краснее". Да и максимальная чувствительность глаза располагается в районе 560 нанометров (зеленый свет)А по поводу "хуже освещает": действительно коротковолновый (синий) свет имеет максимальный коэффициент рассеивания в атмосфере (есть такой закон Рэлея в соотв. с которым интенсивность рассеивания обратно пропорциональна 4-й степени длины волны). Проще говоря не столько освещает удаленный предмет, сколько создает фоновую засветку, тем самым ухудшает контрастность изображения. Именно поэтому, кстати, желтые очки "отрезающие" синюю составляющую в спектре, повышают контрастность и "четкость" изображения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 25 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 (изменено) Ага )) эт я напутал ))) Цветовую температуру с длиной волны ))) В Кельвинах чем выше цифра - тем синее, а в нанометрах наоборот Изменено 25 марта, 2016 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 26 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Мужики, если Вы это "говорите" из головы - снимаю шляпу. Тихим голосом - и куда сейчас образование катится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 26 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Мужики, если Вы это "говорите" из головы - снимаю шляпу.Тихим голосом - и куда сейчас образование катится?Да ладно ))) Это школьный курс физики 80-х годов ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 26 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Ага... И ведь помните... А вот сейчас у младшего есть такой предмет: "Физика-химия"... И нифига не помнят через два дня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defender63 Опубликовано 26 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Школьный курс не помню. Но природу света изучал в институте. Да и профессией это было лет 15. А мастерство не пропьешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k-dmitriy Опубликовано 31 марта, 2016 ; Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Возьмите самые популярные светодиоды CREE. При мощности 10 Вт, световой поток сопоставим с потоком ксенона 35 Вт. .по моему у 10ти ваток световой поток 900-1200(в идеале) сопоставим с обычной галогенкой, но у ксенона 3 с лишним тыщ люмен, вот скажем нечто близкое у светодиода http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Arrays-Directional/XLamp-XHP50 но у него 20 Вт и выходит экономии всего 15 Вт.вот сопоставимое свечение с 50 Вт ксеноном http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Arrays-Directional/XLamp-XHP70 разницы на 18 Вт, ксенон 35 Вт он да сделает теоретически, меня бы только волновало как он нагрев перенесет в узбекистане при 50+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 1 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 по моему у 10ти ваток световой поток 900-1200(в идеале) сопоставим с обычной галогенкой,да, бес попутал)) тогда ваще никаких плюсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 2 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 по моему у 10ти ваток световой поток 900-1200(в идеале) сопоставим с обычной галогенкой,да, бес попутал)) тогда ваще никаких плюсовАга, из плюсов только модность ))))В будущем да, но пока нетКсенон, имхо, пока лучшее решение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ponab4 Опубликовано 21 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Здравствуйте форумчане. Установил на ТА 650 в штатную фару биксеноновую линзу Q5 3х дюймовую. Маска с COB (светодиодным свечением) К светодиодам подключен LED драйвер с отдельным проводом управления. Включены габариты , горит ангельский глаз, включается ближний глаз отключается. Снятие фарыФен, коробка, перегородка, чтоб прямым потоком не спалить пластик. Фен на 220 градусов , скорость средняя, минут 10-15. Коробку накрыть. Герметик заводской серый, плавится легко. Примерка линзыПровода управления шторки и питания светодиодов засунул в черную термоусадку и вывел через гермоввод . Гермоввод вставил в отверстие габаритной лампы.Вышло хорошо.резинкаВнутренние хромированные части продул , протер от пыли и начал процесс сборки в обратной последовательности. Продел провода в резинку , совместил стекло с корпусом фары и в ящик 200-220 гр 10-15 мин и пирожёк готов.Проверка шторки и глазаВсе в порядке.Далее нужно подготовить проводку и коммутацию блока. Так как схема включения ближнего и дальнего раздельна я решил установить диод с малым падением напряжения 0.5 вольт MBR4045PT извлечен с компьютерного блока питания .Крайние лапы в параллель. Получилось два внутренних диода в параллель. Перемычка на фото. Выводы провод 1,5мм2 ,больше сечение смысла нет .проводка на питание лампы мота выполнена 1,5мм2 Затянул все это дело в термоусадку большого диаметра.Диод нужно включить в схему таким образом...Между синим(дальний) и белым(ближний) проводами в схеме.Алгоритм такой. При включении габаритов горит ангельский глаз, переключатель толкаем вперед, подается питание на блок розжига , глаз тухнет из за управляяющего провода.Загорается ближний свет. При нажатии красной кнопки переключателя дальний , на белом проводе пропадает напряжение и появляется на синем , доид включен анодом к синему , что и пропускает ток на белый провод (питание блока розжига) в режиме дальнего и закрывается в режиме ближнего( чтоб эл.магнит шторки небыл поднят). Диод без радиатора, греется ( теплый в руке) . Режим моргания дальним работает без изменений. Блок розжига DLT QSP F3 Fast Bright 35W (Под патрон лампы пришлось подрезать штатный пыльник , крайнюю частьВсе на пайкеВот он циклоп!!!До конца пластик не собрал, на улицу не выезжал, фото светового потока пока нет, но будет вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
