Навигатор Prolech
Цитата (REMZONA)
не хочет дружить с Интерфоновской гарнитурой
у меня замечатнльно дружит с интерфоне F4
Цитата (REMZONA)
Вопрос заключается в том - естьли возможность их подружить?
скорее всего нет.
мой пролечь провисел три недели на моте на улице и продолжает замечательно работать:)
  • Ответов 1,1 тыс
Цитата (REMZONA)
Согласен - кронштейн непонятный и убогий....
Собираюсь заказать нормальный кронштейн
в этом случае лучше всего заказать от RAM-MOUNT - вот уж точно надежно. (и кстати не дорого)
Но дело-то в том, что не кронштейн ломается а сам кредл пластиковый - я себе пока заказал замену из Сингапура, но подумываю заколхозить металлический аналог.
Ведь смысл какой:
прилегание встроенной зарядки
защелкивание устройства в кредле
наличие козырька
в принципе решаемо вполне
Леш, а металлическая накладка на крэдл не спасет отца русской демократии
, пластмасску то есть?
В прошедшем сезоне на горе общался с ктмщиком с таким же навигатором, так вот платикорвый кредл был усилен с задней стороны дюралевой (предположительно) пластиной - так он выдерживает нагрузки ктма. Причем насколько я понял, подобному усилению можно подвергнуть и уже расколотый кредл. Поэтому мысль про усиление здравая...
А в каком конкретно месте трескается обычно? Есть уже статистика?
MUKALTIN, пожно еще анфас повернуть?
Лёх, привет. Не факт что у тебя сломается! Я откатал сезон полностью не снимая (больше 20тыс), а вибрации на руле приличные-правая кисть немеет периодически (весной бороться с этим буду) и ничего не сломалось. И далеко не у каждого ломается. Видимо тоже от пластмассы и партии зависит, и соответственно - повезёт-не повезёт.
Лучше перебдеть. Железяка эта вид совершенно не испортит,а надёжности узлу точно добавит.
novgorodez, вот как обещал
Мурманск+область и Карелия
Цитата (Zмей)
Я так думаю что это крепление используют еще для какого-то навигатора, просто мы про него не знаем
На меня эти выступы произвели впечатление неиспользуемого полуфабриката
Неа, это не для навигатора) Невооруженным глазом заметно, что изобретательные китайцы здесь применили полуфабрикат рычага от какого то аппарата. Может вело, может скутера, может мотоциклика какого) и функциональную нагрузку здесь кроме отверстия и крепления, ничего не несёт)))
В любом случае догадка правильная - полуфабрикат. Я всерьез стал подумывать о замене этого крепежа на сборную конструкцию от RAM MOUNT (писал выше)
И качественно и не особо дорого, и можно собрать именно то что тебе надо
