Zмей Опубликовано 18 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Немного поколдовал над сборкой Evseich-а. Убрал ненужный мне (да и все равно толком не работающий) Garmin, на его место поставил cтарый проверенный Navitel 3.2.6 с очень подробными картами. Конечно 5.1.2. который шел в сборке неплох, и интерфейс красивый, но оставил его как вспомогательный - карты большие и быстрые но неподробные. Немного изменил и рабочий экран навигационного меню - теперь он выглядит так: /_fr/28/s0427332.jpg попутно обнаружил такую особенность - установленный мной Навител не сохраняет свои настройки. Каждый следующий запуск-все сначала... Вылечил тем что заставит прогу запускать не Navitel.exe а navigator.exe - теперь порядок. 3 раза перезапустил устройство - все работает отлично. Теперь осталось идиотскую картинку заставки победить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novgorodez Опубликовано 19 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Если не трудно, скинь ссылку на Navitel 3.2.6 карты там действительно несколько привычней. Garmin не от Евгенича с грехом пополам разлочил, но осталось несколько проблем с портами и неоднозначным запуском, которые попробую последовательно решить. Ежели не получиться (то есть просто надоест) то освободиться место. А твой вариант подходит для этого ну очень хорошо. По заставке так же ломаю голову. Но пока не определил в каком файле прошивки заложено изображение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 19 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 novgorodez, выложу, но чуть попозже - мне до другого компа надо добраться Цитата (novgorodez)По заставке так же ломаю голову. Но пока не определил в каком файле прошивки заложено изображение. есть несколько догадок, но пока не готов их применить, т.к. нет 100% уверенности но уже наверно рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novgorodez Опубликовано 19 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Ничего,подожду, до весны время есть) Цитата (Zмей)есть несколько догадок, но пока не готов их применить, т.к. нет 100% уверенности но уже наверно рядом Снять бы дамп с загрузки, но у меня к сожалению нет такой возможности. Хоть для экспериментов ещё одну железяку покупай))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 19 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 novgorodez, там сбоку есть кнопка RESET - интересно, она спасет в случае чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novgorodez Опубликовано 19 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Случаи разные бывают. Перезагрузка спасет только в случае если не повреждена базовая система. Или проще говоря, не затронуты элементы прошивки. В неё входит и та же WinCE которая на борту. Если не затрагивать реестр системы, то ничего страшного не произойдет, но если деиствия могут повлиять на реестр или на базовую систему, то стоит крепко призадуматься. Например изменение файлов прошивки с помощью WinHex, А от чего конкретно ты собрался спастись?) Вот здесь достаточно хорошо описывается, что такое базовая система, то бишь прошивка. http://4pna.com/showthread.php?t=28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 19 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 да не...так то все нормально я насчет этой картинки Думаю, вот заменю не так - вдруг что?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novgorodez Опубликовано 19 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Ковыряю всё свободное время. Ручками через WinHex можно её заменить в прошивке, только конечно после этого нужно перепрошивать навигатор. Почему я и говорю про дамп загрузки. Там сразу станет ясно когда и откуда грузится эта зараза. Очень трудно определить её местонахождение в файле. Нужно её двоичные данные вырезать из файла и заменить на данные другой кртинки подогнав по размеру по размеру. Сейчас стучусь к знакомому програмеру. У самого похоже знаний и ресурсов не хватает чтобы сделать эту ювелирную работу. В навигаторе же все зашитые туда данные находятся в ReadOnlyFlash- внутренняя память навигатора, то бишь микросхема, изменить даные в ней можно только перепрошивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 19 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 novgorodez, вот когда с таким сталкиваюсь - возникает вопрос: нафига надо так усложнять устройство которое продается под 3-4 разными названиями и без них? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novgorodez Опубликовано 19 января, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Это одна и та же железяка, на которую производитель, то бишь Prolech ( тот который без наклейки) просто лепит разные заказываемые бренды. И это отнюдь не усложнение. Наоборот упрощение устройства до невозможности. Нужны только программируемые микросхемы памяти и программатор. Лепи что хош) Они же не рассчитывали на наши очуелые руки и мозги))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
