Навигатор Prolech
Ребята, а как соединить Пролечь по блютусу с гарнитурой Сена ? Читал инструкцию к этим двум девайсам и ничего не выходит.
  • Ответов 1,1 тыс
spamer80, положил в первое сообщение твою инфу
Кстати, версия NaviTel-9.6.2598.STD_EXT_V3 уже не требует загрузки и индексации телефоне, видимо починили сами. Т.е. тупо качаем карты, загружаем в программу и всё работает)
Скачал, поставил - почти работает. Разве что зависает на построении маршрута длиннее чем 100-150 км.
Пока курю 4pna, может там что написано
ilving,ну попробуй мою версию-она чуууть пораньше. Все в первом сообщении
Подскажите по навигатору МТ 3502.  При первом запуске navitel работает должным образом. Выбрал маршрут и едем. На заправке или стоянке выключаю зажигание , навигатор входит в спящий режим. Включаю зажигание навигатор просыпается , на экране появляется навител  на несколько секунд и отключается.Чтобы он продолжил работать нужно в момент загорания экрана нажать на экран. Это происходит на программах navitel и igo , на видео все показано. Все настройки прибора пересмотрел, не пойму , что с ним и как вылечить. Это с момента покупки такое.  https://youtu.be/7OvGPJ9qxLI
Может дело в самом подключении прибора? Подключи напрямую как акуму и все-никаких спящих режимов быть не должно.
И кнопкой сверху включать -выключать? На зажигание не заводить?
Преобразователь прибора прибора подключен после замка. Подается питание после поворота ключа.
Я вообще не выключаю без большой необходимости-скажем на заправке. А когда встаю на ночевку отключаю прибор совсем -не просто в спящий режим а совсем. И снимаю с бортоваой сети.
у меня нет такого. сам включается и выключается при вкл-выкл зажигания. все как положено. скорее всего косяк в прошивке
Посморел видео. Да, просто разные прошивки. У моего меню совсем по другому выглядит
