hirvisaari Опубликовано 3 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Дрожит свет..ближний,дальний лампочки нейтрали и дальнего света.обороты не падают.аккум новый.помогите советом .что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris-britva Опубликовано 3 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 к электрику. проблемы или с генератором,но скорее всего с реле-регулятором... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirvisaari Опубликовано 3 августа, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 поправил соединения проводов в различных местах-все пока заработало.видать от вибрации контакты разболтались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 3 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 на колодке реле стартера проверь контакты главного предохранителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirvisaari Опубликовано 3 августа, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Димыч, если есть время напиши пошагово. Извиняюсь за нубство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boris-britva Опубликовано 3 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Quote (hirvisaari)Димыч, если есть время напиши пошагово. Извиняюсь за нубство. пока димыч офф...позволю подсказать:под правой боковой крышкой(там где АКБ) слева есть черненький блок-реле...вот её разьёмы и надо проверить,а также всавленый в неё же предохранитель.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 3 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 всё именно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirvisaari Опубликовано 3 августа, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 благодарствую,добродетели)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
