Pasha_Zhiraf Опубликовано 23 августа, 2011 ; Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 да нормально руки будут.особо никакой разницы. особенно мне с моими 193 см роста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 3 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 -=Falcon=-, 30 mm - предел! При этом трос газа начинает реагировать на положение руля. Тросики пришлось притянуть к рулю. Но посадка стала гораздо комфортней.Добавлено (03.09.2011, 19:04)---------------------------------------------И это при том, что я тормозные шланги менял. Без их замены ещё меньше. Собсно, вот, что я поставил.Добавлено (03.09.2011, 19:06)---------------------------------------------С подсосом разобрался: подвинул пультик чуток. но это на 650... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 3 сентября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Quote (HEKOT)-=Falcon=-, 30 mm - предел! При этом трос газа начинает реагировать на положение руля. Тросики пришлось притянуть к рулю. Но посадка стала гораздо комфортней. HEKOT, где ж ты раньше был.. мне уже едут размерностью 35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 3 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 -=Falcon=-, да где был... Змею говорю, сделай подписку на форум, чтобы о новых темах уведомления были... Вообще, поиском бы поглядел... Но у тебя ещё одна надежда есть: если на 600 запасы побольше, чем на 650. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 4 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Quote (HEKOT)Вообще, поиском бы поглядел... Но у тебя ещё одна надежда есть Да писали уже, что не хватит тросиков и прочее. И я писал, но всё тщетно. А значит захотел убедиться сам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 4 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Quote (-=Falcon=-)HEKOT, где ж ты раньше был.. мне уже едут размерностью 35 не ссать, болгаркой сточишь лишнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensey-Al Опубликовано 4 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Я на гусике на 25 мм поднимал - стало значительно удобнее, но тормозной шланг менять пришлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 13 февраля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 в итоге поставил на выходных проставки 35 мм - что сказать, впритык, конечно но если руль при этом особо к себе не придвигать, то относительно нормально мешаются в основном тросики газа. тросики сцепеления и подсоса нормально, длины проводки хватает, шланг тормозной у меня стоит неродной армированный, он, видимо, длиннее стокового. попробовал посидеть-постоять, гораздо удобнее стало. теперь надо решить, что делать с тросиками мешающимися - всё-таки хочется руль поближе к себе подвинуть. ведь в принципе если их перепроложить по другому немного, криминала не должно быть? что думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 14 февраля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 вчера перепроложил тросики газа и сцепления, теперь главным ограничителем стал тормозной шланг, но мне ближе и не надо - и так хорошо стало. единственный момент - в крайнем левом положении руля тросики газа слегка подтягиваются на 1-2 мм и со сцеплением такая же фигня как думаете, не критично? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 14 февраля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 -=Falcon=-, боюсь, в неподходящий момент тросик кааак.... Шланги меняй на армированные - будет тебе щасстя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
