Про гарантию и стоимость ТО на ТА700
Всем привет
Практически собрался купить новый ТА в Хонде Кудрово ( Питер) но напрягся от расписания и стоимости ТО. Я правильно понимаю что каждые 4 тысячи нужно отдать по пятере примерно, что вроде не напрягает, а каждые 8 тысяч нужно отдать 22 тысячи?
Итого за лето легко можно оставить у дилера тысячу - полторы доллариев, что мне непривычно как то. Я на тойотовской станции столько ни разу не оставлял ))
Альтернатива - все сам но без гарантии.
Поясните пожалуйста как на самом деле обстоят дела с условиями гарантии и стоимостью ТО. Мне к дилеру рулить больно далеко чтобы его пытать.
Заранее спасибо!
  • Ответов 63
Я тоже напрягся когда искал. Посему, пришел к официалам, посидел на моте и начал искать б\у. Естественно всё ТО сам делаю. Ничего сложного.
Наслышан, что у официалов ТО далеко не всегда делается по пунктам Сервисной книжки. А стоять над механиком и проверять - нельзя.
моя мысль. первые два ТО пройти у официалов, мало ли по гарантии что полетит.. а потом самому.
да чему там лететь? Пока сам об дерево не завяжешь.
Хотя если судить как ща авто делают....
про 700-ку плохого сказать нечего,за незакончившийся сезон умерло не доконца сцепление(при пробеге под 50 тыр и жесткой эксплуатации в горах и песке)
По книжке
ТО1 в 1000км (летом 2011)
делал в аояме, цена 9900рэ
ТО2 в 6000 (сентябрь 2011)
делал в мейджере, цена 6200 рэ
Но лучше бы делал сам, так как мастера , что там,что там еще те ......
В сервисной книжке, где указываются пункты, которые надо сделать при ТО на мотоцикле, все пункты отмечены одной сплошной линией сверху вниз.... Вот так и работают.
Quote (Gesser)
да чему там лететь?
Всё это бизнес, и производители сделают так что "лететь там будет чему" и на дорого.
Есть такое понятие как стоимость владения. Если раньше машину, мотоцикл особо старались делать качественно и стремились к минимум неисправностей, то сейчас заведомо делают детали с ограниченным ресурсом, а то они так денег не заработают.
Quote (Snakefish)
Всё это бизнес, и производители сделают так что "лететь там будет чему" и на дорого. Есть такое понятие как стоимость владения. Если раньше машину, мотоцикл особо старались делать качественно и стремились к минимум неисправностей, то сейчас заведомо делают детали с ограниченным ресурсом, а то они так денег не заработают.
Ничего подобного. Производитель ничего не зарабатывает с гарантийного ремонта, а только несет убытки, оплачивая ремонт официалов и запчасти. Вопрос прибыли дилера дистрибьютера вообще никак не волнует. По поводу ресурса: ресурс узлов техники делается из расчета безотказной работы в гарантийный период.
Сам работаю в ОД.
Скажите а какие работы должны выполнить на первом и на втором т\о....
Просто интересно....
Сколько масла идет при замене....
Если можно список дайте работ из сервисной книжки....
