Ремонт мембран карбюраторов ТА
lexx
Напишу свой опыт эксплуатации мотоцикла с порванной мембраной
После приобретения мотоцикла,сразу заметил тупняки в работе двигателя, а так как это не первый мой ТА,решил провести инспекцию карбов
Помимо того что они были грязные, одна мембрана была не рваная ,но с дырами
проштудировав интернет,нашел что ее можно заклеить подходящей бензостойкой резиной
Проблема в том что подходящей как раз не было, и решил воспользоваться подручными материалами:
В итоге оказалось,что советские воздушные шарики настолько суровы,что не растворяются в бензине
нарезав заплаток, приклеил их каким-то суперклеем в виде геля,что продается в маленьких тюбиках,надо использовать именно гель - тк.к обычным жидким не удобно и можно всё запороть,работа требует терпения и аккуратности
В итоге сия конструкция как "временная" прослужила уже 11500 тыс.км и до сих пор исправно работает,но всё равно зимой куплю новые
Надеюсь это поможет кому-нибудь в ситуации когда мембрана не полностью рваная,а только с дырами
Quote (lexx)
Я уверен, что заклеить мембраны можно просто обычным силиконом (цвет чёрный) за 90 рублей из автозапчастей. Причём клеить по принципу вулканизации. Находим трещины, немного их раздвигаем и замазываем тонким слоем силикона с обеих сторон, сверху клеим скотчь и разглажываем под скотчем. В итоге получается очень гладкая и мягкая "заплатка" стойкая к бензину маслу и прочим средам.
Quote (Snakefish)
не работает такой метод - проверено, у силикона плохая адгезия к резине
если конечно мембрана просто потрескавшаяся, может и продержится,но не долго,но ведь только потрескавшаяся мембрана и так худо-бедно работает и мотик на ней едет
а у меня натуральные дыры были по полсантиметра длинной,никакой герметик их держать не будет,притом что мембрана постоянно деформируется
Добавлено (09.10.2011, 15:38)
P.S. Вообще смысл моего изначального сообщения был в возможности использования воздушного шарика в качестве заплаток,
а методика заклеивания мембран с помощью разного рода суперклеев ( все они на одной основе) весьма эффективна и не раз описана в интернете
А где берутся советские воздушные шарики?
И сколько слоев резины было на каждой стороне мембраны?
Quote (vladimir78)
Да эт я в шутку про советские , обычные отечественные воздушные шарики,только их заранее надо всё же проверить на стойкость к бензину
Quote (vladimir78)
один слой с внутренней стороны(та что к крышке повернута)
что то мне подсказывает, что я всёткаки нашёл клей для мембран. Можно даже заплатки не ставить, тупо промазать с двух сторон. Этпишусь после экспериментов с клеем.
Gesser, у WURTH есть такой клей вернее даже не клей а состав для восстановления изоляции на электроинструменте (не бытовых плоскачах, а профессиональном который стоит кучи баксов), можно попробовать стоит правда хорошо, но это не для одного человека, если кто то занимается восстановлением или ремонтом. Состав химически стойкий в стандартном флаконе как циакринат у них идет.
Так же у них есть эластофикс, клей для РТИ для манжет и колец которые в гидравлике работают, соответственно маслостойкие свойства присутствуют.
Сам заготовки для колец (шнурки разного диаметра резиновые) у них покупал и делал РТИ на импортное оборудование на старой работе.
ЗЫ: не реклама просто делюсь идеей и опытом, есть остатки клея если что как вариант приезжайте попробуем, у меня мембраны пока целые)))
Сорри обманул открыл тюбик а он высох, но на ощупь клей не стекленеет, пластичный
/_fr/31/s7995139.jpg
Я свои заклеил герметиком на которые стёкла клеют.
Стоит не дорого. Хотя покупать даже не надо в любом сервисе две капли всегда дадут.
Всё лето откатал даже ни разу и не вспомнил что они заклеены.
  • 3 месяца спустя...
