сцепление
Quote (Alexandr)
слышно шум(стук) та-та-та-та-та-та-та,отпускаю всё исчезает....
Я бы не ждал а разобрал да и глянул, может что открутилось...
Потому как сцепление разъединяет, предположу, что подшипник сцепления, который под крышкой "умер"...
  • Ответов 67
Да и заметил,что при включении передачи пропадает и всё тихо........
  • 2 недели спустя...
Раз уж о сцеплении.
Прогретый движок стал на высоких оборотах давать неприятную жужжащую вибрацию. На корзину грешить или просто масло жидковато?
  • 2 месяца спустя...
при резком ускорении на 5 передаче вибрация то есть то нет и ощущение пробуксовки сцепления,больше газу - вибрация увеличивается,к 160 ваще капец,что это,замена дисков?
Quote (the-nans)
на высоких оборотах
высокие это скока ?
Alexmx, а скорость соответствует оборотам ?
Alexandr, езди и не парься это гремят демпферные пружины корзины. а вообще поиск рулит
Quote (KILLER)
Вань, 110 км/ч ~ 5000 на тахометре. при резком открытии газа вибрация и ощущение кратковременной пробуксовки. Выше скорость - сильнее вибрация.
Quote (Alexmx)
вот когда будет например 6 или больше т. об. и 110 км/ч значит буксует...
А вибрации от резины могут быть. Свежая она ?
Пробуксовка сцепы- это когда примерно при 5000 оборотах на 5 передаче резко откручиваешь и двиг реко увеличивает обороты при незаметном прибавлении скорости или вообще без набора оной. А вибрации, это скорей от двигателя. Есть на сайте по этому и похоже не у меня одноготакая проблема с вибрацией.
