Светодиоды - имеет ли смысл?
Zмей
Всех приветствую!
А меня интересует вопрос, как светодиодные лампы со штатными реле работать будут. Вот например частота мигания поворотника зависит вроде каким-то образом от его мощности, соответственно мощность поменяется, не будут ли они мигать чаще, ли вообще реле подумает, что лампочка перегорела и включит режим "нервного" мигания?
А по поводу меньшего потребления тока, так поворотники же не постоянно горят. Особой экономии не будет. ) В стоп-сигнал может есть повод поставить, к тому же они поярче наверно будут.
При замене на своём ТА лампочек на светодиоды в поворотниках, частота мигания стала как при сгоревших лампочках. Колхозить реле ВАЗ и т.д не стал. Побороть нервное мигание можно заменой конденсатора в самом реле. На моём реле я заменил конденсатор номиналам 10мкф на 22мкф, теперь частота мигания в пределах стандартной. Реле 3-х контактное. Маркировку реле к сожалению не скажу, от времени всё затёрлось. Мот ТА V400 1995г.
На видео показываю какой конденсатор был заменён.
Всем удачи на дорогах!
  • Ответов 207
А в чём проблема? Ну мигает часто и хрен с ним. Или есть какие то нормативы по частоте?
Так же подумал, поэтому ездил и не парился)))
Яхан, есть нормативы, в Венской конвенции, регламенте таможенного союза, в методических рекомендациях по проведению техосмотра, лень искать :)
 Действительно есть норматив. ГОСТ Р 51709—2001
4.3.18 Указатели поворотов и боковые повторители указателей должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90±30) проблесков в минуту или (1,5±0,5) Гц. То есть  60-120 вспышек в минуту.
ну не скажи
уууууууууууууууааааааааааааааауууууууууууу
 я вас обожаю
так держать .
уууууууууууууууааааааааааааааауууууууууууу   я вас обожаю   так держать .
Что это было, не стоит держать их так крепко. Знаки препинания  сильно изменили бы смысл текста :D
да 0.7 Герца
Представил, как дэпээсник считает частоту вспышек, потом выписывает штраф! :D
