Светодиоды - имеет ли смысл?
Zмей
не ну если забить на свою безопасность, то конечно пофиг, ибо все эти герцы придумали трусы))  Быстрое моргание лампочек просто хуже воспринимается
Изменено пользователем космонавт
  • Ответов 207
А в чём проблема добавить добавочные сопротивления паралельно поворотнику? И моргать будет как положено по госту.
Типа таких
Потому, что, если цель уменьшить нагрузку на генератор- это одно. А если Фетишь просто- другое.
20вт на одну сторону деленное на 14в = 1,43а. Причем потребление только в момент включения поворотника. Офигительная нагрузка на генератор!  :D
akor, 2 по 21 W, А когда у тебя ПТФ галогенки, да подогревы рук, жопы, и прочего- каждый Ампер на счету. Или РР крякает. Надо Новосибирских уговаривать на их РР.
akor, Есть Калужские. Готовые, с регулировкой частоты моргания. Потом есть момент- под два контакта, или под три. Тоже надо смотреть.
Да, и перепиновывать придётся, ибо разъёмы- разные. В общем радостно помудохаться пару часиков. А суть перехода на светодиоды одна- живут долго, маленькие.
Самая здравая мысль, хоть складчину организовывай. Звонил/списывался с ними в прошлом году, хотят заказ на партию от 50шт. - меньше им нет смысла заморачиваться. :(
Светодиоды, имхо, точно стоит ставить в задний фонарь (сразу стоп 21 Вт и габаритка), поворотники светодиодные с другим реле (от Matiz с небольшой доработкой например) имеет смысл ставить при регулярных поездках по городу (остановился на светофоре, с поворотником и пальцем на правой ручке, фара включена, утром еще и подогрев ручек (если есть) - тут АКБ и присел, тронулся, пошел приличный зарядный ток в АКБ - тут РР и о..ел, нагрелся, а впереди следующий светофор, уже горячий РР не обдувается, вентилятор на радиаторе довершает картину.
Изменено пользователем ksdmitry
ksdmitry, Надо не меньше стольника рупий набрать на партию. Щаз Димыч себе такой поставил. Гена у него перемотана единичкой. Я пошел по пути светодиодов и ксенона. Он- приверженец галогенок. Там ещё проблемка есть, что с гены провода греются, до жути. То есть и на 4 квадрат нужно переходить.
