непонятные звуки
При выжиме сцепления появляется какой то стук ,через секунды 3-4 пропадает(сцепление выжато). Руку кладешь на крышку сцепления и такое ощущение что что-то задевает эту крышку. Это нормально? И еще какое то жужжание-подвывание в двигателе пока холодный. Просто у меня это первая мотоиномарка и многие звуки не знаю нормально или нет.
  • Ответов 27
Это у них профессиональная болезнь подшипник корзины сцепления
ИМХО на скорость не влияет сам с такой фигней накатал >25ткм
но если будет напрягать то как соберешься менять сцепление заказывай новую корзинку
Сколько стоит и где приобрести? Поскажите плиз!!! Чето лазил по ссылкам и не разобрался. По машинам разбираюсь, по мотоциклам лох.
Не заморачивайся - это нормально.
У меня на свежем Бросе была такая же х-ня. Потом она была на ТА. Теперь она есть на не очень свежем Бросе.
Купи фонендоскоп (стетоскоп) прослушай весь двигатель, привыкни к звукам и наслаждайся...
скорее всего это брякают демферные пружинки , (НЕ пружины сцепления ) а демферные ( на холостых оборотах , двигатель вращается не равномерно ) из за дёрганья корзины туда сюда , получается гр гр гр . не на что не влияет ,
конструктивная особенность . послушай другие моты . , у каждого свои звуки при выжимании .
Дядя Юра, а где на мопеде демпферные пружины? На афто на ведомом диске. На мопеде чего-то не замечал.
они стоят на обратной стороне карзины , и не меняются , потому что заклёпаны.
Да просто проффесиональное, не люблю лишний звук в машине (а теперь и в мотоцикле), стараюсь найти причину и устранить. Просто как говорят, что звук сам наружу вылезет, но при дальняках такое недопустимо. Отношусь к любой технике с уважением и она меня не подводит. Мотоиномарка первая, поэтому некоторые нюансы хочу узнать от знающих людей, а потом уж сам буду разбиратся.
Quote (Gesser)
забей, на этих моторах это нормально
Правильно....
У меня когда XJR был,ребята в шоке были от шума двигла.(ведро с болтами) но так работают все двиглы этой модели-коструктивная особенность.
