vladimir78 Опубликовано 20 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 Сегодня в гараже не было электричества (у нас это регулярно). Для освещения от автомобильного аккума подключил ксеноновый "светильник". Ради интереса померял потребляемый ток - оказался порядка 4,8 - 5 ампер. Несложные вычисления показывают, что мощность блок-лампа составляет порядка 60 Вт. Ради интереса потестил втоой блок - результат оказался темже самым. Ксенон - карейский (или китайский), на блоке традиционно написано 36 Вт. Кто сам лично замерял мощность своих дивайсов? В чем причина повышенного жора - в блоке или в лампе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abodin Опубликовано 24 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 vladimir78, завтра могу клещами померить, не знаю правда что за блоки, но штатно установлены на свежем GS и 600RR, отпишусь в субботу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 24 ноября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Было бы неплохо. У меня на мотоцикле ксенон не стоит, но, больше из любопытства, хотелось бы знать правду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 25 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 мерил когда-то. блоки были "немецкие" (на самом деле хз). 45 Вт выходило мощности в рабочем режиме (примерно так же как и было про них написано). При включении больше 110 - 120 Вт (тестер зашкаливает, предохранитель 10 А перегарает). А правда в том, что жрет примерно стока же скока и обычная лампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir78 Опубликовано 25 ноября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 В момент запуска блока я силу тока не замерял (т.к. от этого вполне прогнозируемо повреждение тестера). Я сначала запустил блок, подсоединив его к клеммам аккумулятора, потом уже на запущенном блоке подключил клеммы тестера к плюсу аккума и плюсовой клемме ксенона (т.е. параллельно пока еще замкнутому соединению "плюс" аккума - "плюс" ксенона). После этого снял "плюс" ксенона с клеммы аккума. Весь ток, не прерываясь ни на секунду, пошел через тестер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jus Опубликовано 2 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 2 мая, 2012 Мерил, правда не помню какие. Вобщем около 3А, т.е. 35вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
