Выдавливает смазку???
MIHO
Второй раз уже обнаружил подтек литола после стоянки, вытер.
Вытекает по черной пластмассовой накладке внутри тормозного диска (а назачем она нужна так и не понял). Появляется после катания по трассе. Возникло подозрение и на редуктор спидометра, но сейчас проверить не могу.
Смазка стекает вниз на стоянке и попадает на одну сторону тормозного диска, так что получается что ездил как бы с 1,5 диска впереди.
В чем может быть причина? У кого было такое?
Пробег 24т 100% не скручен, врядли туда кто-то лазил.
Резина свежая стоИт, может турки когда снимали колесо решили туда напихать литола про запас?
За 24 т.км. туда лазили и не раз.
Литол относится к тугоплавким смазкам, поэтому вытекать не может.
Скорее всего подшипники и улитку (редуктор) сдобрили чем-то вроде солидола.
Второй вариант - перегрев ступицы.
Причину нужно искать однозначно. Если заклинит подшипник, то наружной обоймой он съест посадочное место и ты попадешь на замену колеса.
Там ничего страшного нет. Заглянуть туда делов на 15 минут, заодно повод проверить подшипники (они стандартные и есть в любом автомагазине), забить в них смазку (обычно идут закрытые подшипники), посмотреть состояние улитки. Все просто, как на детском велосипеде.
Удачи.
vladimir78, а зачем туда так часто лазить?
Судя по мануалу этот узел не требует частого обслуживания. Хотя если в брод регулярно ходить, то да.
А какова нормальная температура ступицы при пробе рукой? Теплая?
1. Каждый раз меняя резину ты проводишь все манипуляции в непосредственной близости от подшипников - улитки. Все разобрано, все перед тобой. В случае необходимости замены - ты не делаешь лишних телодвижений.
Святая обязанность просто туда заглянуть, ткнуть пальцем внутреннюю обойму подшипников - проверить отсутствие люфта, гладкость проворачивания.
Если подшипники устанавливал не ты лично, не мешает заглянуть под пыльники подшипников.
2. Подшипник является расходником. Самое приятное, что он стоит копейки и подходит от многих а/м.
На свои мотоциклы всегда ставил "обычные" хорошие подшипники.
Традиционно добиваю их литолом.
Влага попавшая в подшипник (даже хорошо смазанный) превращает его в болтающийся контейнер с какашками.
При заклинивании подшипника, как я уже писал, - страдает ступица (колесо)
При разрушении подшипника и появлении хорошего люфта колеса - становится хуже управляемость, могут быть погнуты тормозные диски.
Ступица должна быть холодной. Тормозной диск - теплым.
Если из-за жесткого режима езды диски нагреваются более интенсивно, то естественно они отдают часть тепла ступице.
Quote (vladimir78)
1. Каждый раз меняя резину ты проводишь все манипуляции в непосредственной близости от подшипников - улитки. Все разобрано, все перед тобой. В случае необходимости замены - ты не делаешь лишних телодвижений. Святая обязанность просто туда заглянуть, ткнуть пальцем внутреннюю обойму подшипников - проверить отсутствие люфта, гладкость проворачивания. Если подшипники устанавливал не ты лично, не мешает заглянуть под пыльники подшипников. 2. Подшипник является расходником. Самое приятное, что он стоит копейки и подходит от многих а/м. На свои мотоциклы всегда ставил "обычные" хорошие подшипники. Традиционно добиваю их литолом. Влага попавшая в подшипник (даже хорошо смазанный) превращает его в болтающийся контейнер с какашками. При заклинивании подшипника, как я уже писал, - страдает ступица (колесо) При разрушении подшипника и появлении хорошего люфта колеса - становится хуже управляемость, могут быть погнуты тормозные диски. Ступица должна быть холодной. Тормозной диск - теплым. Если из-за жесткого режима езды диски нагреваются более интенсивно, то естественно они отдают часть тепла ступице.
+ тыща!
З.Ы. чот так мы с тобой и не встретились насчёт подножки. Извини, пробухал каждый выходной в сезоне.)
Quote (Gesser)
У нас с тобой глубочайшие идейные разногласия.
Я вижу в дакаровской морде - удивленный взгляд раздавленной катком зверушки, а ты - идеал красоты...
' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> чесно говоря , тоже ,
