Глючит коммутатор.
Vitekzu
Барахлил один из коммутаторов. Отключалось его питание. Из любопытства  решил заказать.
155.50 EUR за мозги Sparker DC-CPI-P2 и кабель для Трансальпа. Отправить просил не через DHL, а обычной почтой (Česká pošta). Так дольше, но не будет заморочек с таможней в России.
Оплатил PayPal 14.04.14, посылку отправили 16.04.14, 25.04.14 она была в моем почтовом отделении.
Ну вот, работает, проблем нет.
Расскажи в двух словах. Что привело к этой мысли? Какой бюджет? Сложности? Как работает?
  • Ответов 1,4 тыс
Как же удалить эту черную резину с платы? Никаким зубочисткам она явно не под силу. Снизу хорошо отошла, а среди всей этой электроники...
Феном погрей. Зубочисткой надо(если надо) с керамической платы белый компаунд снимать. А зачем со стороны деталей потребовалось расковыривать?
pk, а пробовал к компу его подключать? Что там интересного?
Скорее всего порнуха прёт с вирусами!
да это я ваще не делом занялся. паяется ведь с другой стороны))
необходимость DC-DC конвертера уже улыбает. Как-то всё слишком сложно.
Такая вот суровая реальность.
А вот и болячка подкосившая мой CDI
компаунд прекрасно счищается зубочисткой, лучше всего бамбуковой.
"причиной засора" стал отгоревший конденсатор, обведенный красным. На фото он уже пропаян, но явно видны следы прогара, и скорее всего его пришлось бы заменить. Номинал пока не известен. Детали обведенные зеленым лучше не зачищать, т.к. это какие то бескорпусные то ли диоды, то ли стабилитроны, не стоит их трогать.
Подскажи, в правом верхнем углу на керамике какой транзюк стоит? При вскрытии он с герметиком отпал и был успешно выкинут. Недоглядел.
VT1 не помню, если CDI рядом, подскажи что на нем написано, переведу на русский
VT2 - 2SA1611 аналог BC857
VT3 - 2SC1623 аналог BC847
Стабилитрон VD1 там тоже в SOT-23 корпусе, у меня был отмаркирован "822"
В правом верхнем, который VT3 ведь по схеме...
Только что разобрался. Я на самой плате спрашивал. Спасибо. Завтра поеду покупать. Сопротивления прикольные, уголь на плате. Транзюк был слегка припаян, вместе с герметиком отвалился.
сквозь мелкоскоп они ещё веселее. каждое подрезано лазером(?) при точной подгонке номинала.
