холостые обороты
завел мот внезапно упали обороты, потом подкрутил холостые - поехал- через минуту как-бы пробило -холостые скрутил как было поездил- все норм.вечером завел- то же самое-холостые внезапно упали, немного погазовал снова как бы пробило, сегодня прогрел -поехал все норм (мот нормально себя ведет и на скорости и при медленной езде) что это может быть? может кто сталкивался с этой проблемой? (свечи новые фильтр чистый бенза 92- нормальная) может где-то контакт отстает?
  • Ответов 40
ну как бы на прогреве нуно рычажок открывать что на руле (обогощение) тогда падать не будет а после прогрева убирать и будет все ровно !
А так все нормально у тя так и должно быть!
а не похоже на то, что один горшок отключается!? попробуй попеременно скинуть ВВ-провода.
спасибо за совет поеду на сервис я сам не розберусь (не знаю что за провода) это просто контакт отстает?
Да это нормально для ТА , у мя тож самое было , пока не разогреется такая же ботва была не едит не крутит.
Quote (coman)
Паш, нормально - это так, как заложил производитель. Вряд ли он заложил такое падение оборотов.
Quote (VikingS)
+1 только не провода скидывать, а поменять коммутаторы местами и посмотреть на тахометр можно попробовать.
ездил на рыбалку спецом поехал через убитую дорогу-2 часа катался---все норм. поставил мот на боковую подножку-пошел ловить довольный рыббу ---через 3 часа завожу - то- же самое! где-то 5 км проехал -пробило потом мот где-то 10км периодически дергался - дальше ехал без проблем. может дело в карбе?(когда стоял на подножке что-то забилось) может-ли так забится карб? или какой-небуть бензо-шланг пережатся до такой степени а потом выровнятся? БЛИН СЕРВИСЫ ЗАКРЫТЫ ДО СРЕДЫ!!!-ПАСХА
Quote (Cloud)
нормано при прогреве плавают обороты как писал автор, не нормально если котел не пашет и подхватывает через 5 мин.
Сними калпак свечной дабы их там 2 , засунь свечку и приложи к корпусу на проверку искры. так по одной проверь все(4). В момент когда у тебя глюки эти.
Во время проверки если котел отключитася какой но искра есть , значит битые свечи и\или, если без изменений то карб мандит , проверить на целостность мембраны. И промывка карба.
Байка из моей практики.
По делам ездил в центр Питера. Мот пришлось бросить на оживленном тратуаре.
Когда приехал домой - показалось, что на холосных стал хреново работать. Накрутил ХХ поехал дальше.
Через пару дней, когда снял шлем, а мотоцикл продолжал работать - услышал щелкающий звук в районе заднего цилиндра.
Оказалось, что в центре Питера у меня спиз..ли наконечник и кусок высоковольтного провода, а щелкающий звук - искра, пробивающая где-то с огрызка ВВ провода...
Так вот, когда на горшке работает только одна свеча, об этом узнаешь только на ХХ. При движении это не проявлялось никак.
Суть басни - заменяй свечи (все) на новые, возможно одна свеча "на холодную" вырубается.
