Ustas37 Опубликовано 4 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Цитата (chestar700)какую магистраль врезают радиатор на выходе из двигателя перед входом в маслобак , самое простое решение термостат был бы не плох , но адекватных решений готовых нет , а изобретать был не готов Цитата (ven)подробнее о доп масло радиаторе. с ним значительно упала скорость роста температуры при нагреве сейчас у меня масло радиатор и два вентилятора , по нынешней температуре и пробкам выше 110градусов масло не грелось, охлаждайка примерно до 108 поднималась на просто двух вентиляторах в 115 градусов уходил легко идеально подходит от какой модели харлея но ценник 300$ , прямо перед штатным радиатором повесить можно, у меня за 30$ расположен под фарой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Цитата (Ustas37)термостат был бы не плох , но адекватных решений готовых нет , а изобретать был не готов эта магистраль параллельна основным? ну рисунок дайте. правильное решение на Волге,кран перекрывающий. дешево-сердито. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 4 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 я че за термостат заговорил...слишком холодное масло это тоже не есть гуд в холодную погоду при тошниловке по трассе когда и циркуляция и обдув не получаеться так что t масла падает ниже норм??? и если можно хотелось бы фото увидеть этой конструкции.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 4 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Цитата (ven)слишком холодное масло это тоже не есть гуд в холодную погоду Цитата (chestar700) правильное решение на Волге,кран перекрывающий. дешево-сердито. картинка да,нада,самому интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 4 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Цитата (ven)слишком холодное масло это тоже не есть гуд в холодную погоду на катуме такое не бывает))) Я ранней весной при снеге ездил.... вентилятор крутился и грелось всё как обычно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 5 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Цитата (ven)если можно хотелось бы фото увидеть этой конструкции. по температуре при +8 окружающей и дожде температура масла была 80Добавлено (05.07.2013, 10:27)---------------------------------------------на тему температурных режимов вчера в 10 вечера ехал по мкаду минут 30-40 со средней 100 -110 температура масла и жижи около 100! хотя при +20 вполне было чуть меньше 90, так что при средних температурах +27 +30 переохлаждение нам не грозит -) и чтоб не говорили масло лучше 10w60 а не 10W50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 5 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Спасибо! Ustas37 сразу видно что с техикой на ты...доп оптику я притулил почти там же (светодиодную) на верхнюю траверсу щас прикольно поворачивает луч вместе с колесом..Насчет маслорадиатора....он больше всего нужен когда гдето тыкаешся в говнах песках т.е. естественного обдува как на трассе не будет тулить к нему третий фан как сделал Меони http://ktm950.info/how/Orange%20Garage/Meoni%20Bike/meoni_bike.html просто не готов морально..борюсь с весом за каждый грамм..вот и получаеться что по трассе он особо и не нужен,,а в говнах малоэффективен..уткнулся в эту головоломку еще прошлой зимой так и отложил затею...может чего недопанимаю??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 5 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 если можно еще фото в месте подключения к двигателю...я по ссылке выше не совсем понял что там за шланг помеченный красной стрелкой?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stbs Опубликовано 5 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Ну все, продал я мот за 550. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas37 Опубликовано 5 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Цитата (ven)еще фото в месте подключения к двигателю фото нет у катума в масло бак идет штатный шланг из двигателя ( шланг правой стороны ) вот в разрез этого шланга и ставим , только шланг надо поменять на армированный -) на тему вентилятора - как Меони сделал - это самое верное решение ,но где взять такие радиаторы за адекватные деньги ( а за 1,5к$ это перебор ) на ходу катум не греется сильно , самая жопа именно при медленном движении и больших оборотах ( песок грязь движение в пробках ) при жаре мой конструктив не решает проблему перегрева - температура растет , но скорость роста удалось уменьшить значительно и сделать ее приемлимой до комфортного уровня ( если раньше чтоб вскипятить достаточно было потолкатся 30 минут по пробке при +30 то сейчас и за час не приблизился к критической отметке ) что вполен достаточно для песков и +45, 50 думаю спасет только вариант Меони - там по факту и основной радиатор в два раза больше и масла в два раза больше -) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
