Timofey Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Цитата (korkin25)замена акк - замена РР korkin25, оставь в покое мотоцикл,хоть электрику не трогай,рр не помню что бы у кого накрывалось, а вот тот акб мне вообще кажется подозрительным.Бороде передавай привет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 с 82-го сцуко не ломается /_fr/37/9037298.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coman Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 радиатор Жень от говна поймой и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 да откуда у вас дрянь возьмется в радиаторах,считай на новых мотах? только если герметик кто использовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Цитата (chestar700)радиатор Жень от говна поймой и будет тебе счастье Да чистый он... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Цитата (korkin25)при прогреве до вентиляторов на холостом ходу вентиляторы не выключаются.... На других катумах - включаются, поработают и выключаются. у вас прибор на температуру цифровой? если да,то на определенной цифире должен отключиться вентилятор(легче по цифровому отслеживать) не отключает,смотреть датчик температуры.Цитата (korkin25)Есть версия, что мощности аккамулятора не хватает ибо без фары ближнего света они крутятся ОЩУТИМО быстрее! на холостом так и будет. никто не отменял,взять мультиметр,и замерить напругу на АКБ во всех режимах оборотов и нагрузок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Цитата (chestar700)не отключает,смотреть датчик температуры. понимаешь... если бы температура понижалась, а вентилятор не останавливался, то было бы понятно... температура ведь тожа не падает... Сегодня буду тестить на свежую голову)) Цитата (chestar700)на холостом так и будет. никто не отменял,взять мультиметр,и замерить напругу на АКБ во всех режимах оборотов и нагрузок. стояли два катума, мой и Гриндерса. У него тюненный РР. У меня при включенных вентиляторах 12.8, а у него 14.1:)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Цитата (korkin25)У меня при включенных вентиляторах 12.8, а у него 14.1: не знаю в чем тюн рр заключается,но ..... после установки на джеб РР от дрезины, на холостых выдает 14.3В на оборотах 13.8В. в один голос мне кричали,шо пиндык устройству,аднако всю зиму и щаз катаю. посмотри по мануалу, сколько должно быть напряжение на холостых и оборотах. можешь натюнить кошелек до похудания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Проверил всё заново. Если завести с холодного и до вентиляторов, то вентилятор нормально отключается. Судя по всему, когда нормально проехался и прогрелся, т.е. прогрелось масло по полной, то если после этого стоять на холостых, то вентилятор не затыкается, потому что работает "впритык". Сейчас поменяю акк, дохловат он возможно, ибо разряжал я его в нуль пару раз. Если вольтажом ситуация не улучшится, то поменяю РР. Тест на плевки антифризом будет в жару. Скорее всего всё должно прекратиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Цитата (korkin25)Сейчас поменяю акк, дохловат он возможно, ибо разряжал я его в нуль пару раз. Если вольтажом ситуация не улучшится, то поменяю РР. начни с зарядки АКБ. свой гелевый раз пять в нульс опускал,поле полугода простоя в тепле рванул тока в путь. шо добавляет мне седин за издевательство над аккумом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
