Cloud Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-)а как измерить? Ну я, например, нарушаю технику безопасности. беру два провода, зачищаю на концах, прикручиваю к каждому штырю вилки, изолирую (иногда ). Один провод пойдет напрямую в розетку, а второй через амперметр. Соединяю, собственно, также. Чтоб не нарушать Технику безопасности, можно сделать специальный ПРИБОР типа удлинителя с розеткой и ко всему этому приделать вилку, все заизолировать и включать, но мне лень это делать и у меня обычно провод и штырь прибора отправляются в розетку на измерение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-)а как измерить? Посмотрел свой БП для ноута Asus написано 330 Вт (при ~220 в), значит инвертор должен выдавать 500 Вт, но предположу, что такого тока на мотике просто неоткуда взяться, разве что разряжать основной АКБ. Поэтому я бы взял USB зарядку от прикуривателя и успокоился, ну а ноут нужно заряжать дома+ дополнительный АКБ для него. p/s/ ко всему прочему инвертор в кофре очень быстро перегреется (или сгорит, или отключится), всё же большая мощность 500 ватный паяльник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parmёnoff Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (Snakefish)всё же большая мощность 500 ватный паяльник... Это если его КПД 0%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 думаю вот такой или такой взять http://www.e5.ru/product/defort-dci-300_7817941/ - помощнее - 300W, правда на мотике так много всё равно нельзя снять, но возможно будет меньше греться, розетка нормального вида - 1420 р. http://www.e5.ru/product/defort-dci-150c_7817892/ - попроще - 150W, для мотика такая мощность более оптимальна, хотя тоже "за глаза", подключается сразу через прикуриватель - 1120 р. что скажете? почитал в инете мнения - говорят 150W любой ноут должен потянуть почти, а нетбук или ipad и подавно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikea Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Quote (-=Falcon=-)что скажете? на практике у меня есть 150В инвертор, он далеко не каждый нотик вытягивал. При подключении к авто, разумеется. На моте попытка подключить его привела к тому, что выбило пред, поставленный в цепь прикуривателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB4IK Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bat Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Интересный наворот. Что бы работать со станцией надо остановиться и открыть кофр? Или через блютуз? Была у меня идейка на мот рацию поставить. Потом передумал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 BOB4IK, что за инвертор, расскажи подробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB4IK Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Сибишка работает через блютуз, через кнопку ПТТ на ходу. Инвертор самый дешевый на 150Ватт в размер пивной банки, продается везде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
