Сhestar Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 если хоть трохи лампочки на приборке горят,с буксира заведется на ура инжекторную технику не запрещают,а не рекомендуют заводить с буксира из за опасения грохнуть катализатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikea Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Quote (Gesser)а смысл сигналки тогда в чём? Надо сп%здить - сп%здят. вот у меня и нет сигналки. а в gsm трекере, возможно, смысл и есть. Если угонщик лох и не поставит мот в железный гараж на 3-4 месяца инжекторный вазик много раз заводил с толкача, все нормально заводилось (и катализатор не умер). мот с толкача завести не смог ни разу, всегда когда акк умирал, прикуривался. Колесо скользит по асфальту и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Чтобы колесо не скользило надо втыкать вторую или даже третью и в момент отпускания сцепления слегка подпрыгнуть на подножках, чтобы дополнительно загрузить колесо. Это если толкают тебя - у меня пока ни разу не было на асфальте, чтоб при этом заскользило. Если толкаешь сам, то, чтоб не скользило, надо прыгать на седло, но на этом моте так пока не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB4IK Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 С горки почему бы и нет! ' class='ipsImage'> А в одиночку растолкать 700-ку на ровном асфальте - ну не знаю ' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikea Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Quote (ioann85)Чтобы колесо не скользило надо втыкать вторую или даже третью втыкал вторую, прыгал - скользило. Расталкать пытался сам. Понятное дело, что это от неумения ) Как-то проще попросить прикурить, если рядом кто есть с техникой =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Quote (Vaikea)Если угонщик лох и не поставит мот в железный гараж на 3-4 месяца помимо спутника,маячит еще и симка,хоть не так точно,но выдает положение до500м гараж пробьет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaikea Опубликовано 27 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Quote (chestar700)гараж пробьет специальный гараж для угона - нет =) или угонщик лох ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinstintin Опубликовано 1 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 Клетка Фарадея и железная ракушка разные вещи, это да. По теме - заводили с толкача. 700ка. Толкали вдвоем, на второй передаче, пару раз колесо скользило, но когда стронется - то заводится без проблем. Лампы на приборке горели, но стартер не крутил никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
