Фара - сломалось крепление лампочки?
Вчера в гараже решил снять морду чтобы найти как регулируется лампочка, а то у меня просто какой то бэт-сигнал - в небо прожектором светит (с 10 метров в окна 3-го этажа пучек света идёт)
Снял морду без проблем - а там такоооое.... в общем лампочка свободно болтается в фаре, весь отражатель на лампочке сбит - и не удивительно в принципе.
вот фото того что я увидел:
/_fr/37/s0772164.jpg
подскажите как вылечить?
в данный момент наколхозил вот это - держит намертво
/_fr/37/s8387470.jpg /_fr/37/s1803732.jpg
вроде цоколя нехватает , такая штука железная которая крепит лампу к отражателю,
Грешу вот на этот узел - мне кажется тут должны быть крепления в которые вщёлкивается при повороте пластиковый держатель/прижиматель лампочки
/_fr/37/s5660670.jpg
Там поворотное кольцо должно быть, которое защелкивается при повороте на фиксаторы, фиксаторы кстати облман у тебя
Quote (Mad_Max)
поворотное кольцо есть, а фиксаторы они где обломаны? как то их починить можно?
Была у меня подобная проблема. Клеить или приваривать фиксаторы бесполезно. Я просверлил (или проплавил, щас уж не помню) в пластиковом ободке пару отверстий, и вставил туда, скрутив потом вместе, сталистую проволочку. Получилась петля охватывающая "хвост лампы над прижимным кольцом, а с противоположной стороны от этих отверстий присобачил натяжную пружинку, к свободному крючку которой цеплял проволочную петлю. Получается так: лампа, сверху прижимное кольцо, потом проволочная петля, и всё это притянуто пружиной. Держалось "мёртво".
Ну хз, я приклеил, только доп пластмассовую пластинку параллельно плоскости на клей посадил, всё держится.
У меня там железная проволка стоит и защёлкивается при этом держит лампочку. Стандартное японское креплени лампочки.
Quote (zaytsevphoto)
К этим отросткам при сверлить (припаять) плоские Г- образные пластины из металла и уже потом делать поворотную пробку с зацепами на них.
Или просверлить по одному отверстию в этих отростках и изогнув проволоку (толщиной 1-2 мм) хитрым способом с концами в эти отверстия сделать прижимную скобу.
у меня тоже всё обломано нафег... сталистая проволочка рулит
