laimen Опубликовано 30 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 Здрасте всем! Сегодня игрался с комутаторами. По ходу, один из них глючит. Вопрос-они все одинаковы или начинка разная? А то нашел такой же, но со скутера. И еще, может комуто пригодится (если проблеиа в комутаторе, то со своим тоже проделаю) http://xtz660.narod.ru/ax1/cdi.html... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 30 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 на не исправном коммутаторе мот больше 40 км/час ни едет. коммутатор у меня два раза выходил резко и тупа один цилиндр без искры. Проверить легко: заводишь, работает, заглушил, поменял коммутаторы местами, заводишь, а он не заводится... p/s/ У тебя возможно проблема в диафрагмах карбюратора.. ________ Quote (laimen)А то нашел такой же, но со скутера. Будешь первым кто проверит, я побоялся...(( Скорее всего там характеристики по УОЗ будут разными, это при условии совпадении проводки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bohun Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Ни фига не 40, как раз около 90 скорость с неисправным коммутатором - проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laimen Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Тоже думаю о диафрагмах, но пока все указывает на комут. Жду второй мот, дабы снять и проверить... А симптомы . такие, как здесь расказывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Была тема на африканском форуме. Можно со скутера мозги использовать накрайняк. Да потеря мощности, да не тянет как надо, но не 40 км/ч - однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bohun Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 laimen, а в чем трудность проверки своих коммутаторов? Подключаешь их по одному и проверяешь или можно попробовать при работающем мотоцикле аккуратно и нежно пошевелить разъемы на коммутаторах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laimen Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Bohun, Да просто хочу убедится, что єто в нем проблема. И еще вопрос-у меня стоят разные по маркировке комуты (но свиду одинаковы). Есть разница? И какие должны стоять на ТА 600сс, 92 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард Опубликовано 29 августа, 2013 ; Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 KarKarich, на сколько мм.поднял уровень в поплавковой камере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
