Не разгоняется после 90
Други Здравия!
Спешно готовлюсь (если с работой срастётся) к поездке на завтра, по золотому кольцу в сторону Ярославля, может быть успею исправить момент который меня смутил вчера. Если он конечно же существует. Может быть так и должно быть???...
На обратном пути со слёта с погодой повезло-без дождя, дорога была более-менее разгружена и я решил прокатиться побыстрее.
Мот в разгоне и при переключении ведет себя прекрасно. С 120км.ч. на 5-ой идёт отличный набор скорости, чувствуется даже рывок если это делать порезче. ...НО... как только обороты доходят до 7300...-тахометр останавливается (ручка газа уперта до конца), скорость останавливается на 160км.ч. (по спидометру-нави не ставил).
Не пойму почему обороты не идут дальше. Этой скорости конечно же хватает, просто хотелось бы понять принципиально в чём дело.
Перед поездкой поменял возд.фильтр, свечи.
Спасибо!
  • Ответов 37
Вчера вечером пробовал на 4 передаче до 120 км спокойно раскручивается, втыкаю пятую и всё опять 90 км.
Вообщето с японии мот может быть задушен !
Там в какойто трубке стоит пластиковая херня . Сдесь на форуме гдето была тема нуно поискать.
Во нашел:
Снимаем бак и корпус воздушного фильтра, вместе с резиновыми шлангами, ослабляем трубки, раздвигаем в стороны.
Внутри каждой трубы вставлены металические заглушки. Срезаем немного резины скальпелем вынимаем их и мот раздушен)
Тоесть проверь трубки резиновые от айрбокса внутри не должно быть шайб и всяких вставок !
Quote (coman)
Четырёхсоток душенных не бывает, бывают 600 и только европейского происхождения...
в Японии ограничение по стажу идет по кубатуре мотора - поэтому там 400 куб. для новичков
в Европе(большинстве стран) ограничение по стажу идет по мощности мотора - 34 лошадиных силы - поэтому там моторы "душат" разными методами - на трансальпе как раз метод который вы описали, рестрикторы в патрубках между карбом и двиглом которые при помощи пассатиж извлекаются безболезненно,
Провел эксперимент посадил друга 90 кг назад и поехал против ветра, до 90 прет а дальше..... не едет.
