Замена масла в вилке
Положи на пружины не подши,а клапанные большие пружины от клапанов классики. Сделаешь примитивный преднатяг.
  • Ответов 873
меняю  масло  в  перьях- даже не снимая с мота...
откачал через  верх, залил новое - линейку по  средине пера -  получается плюс-минус  уровень   точно= уровню  вертикального пера... вот и всё...
А это, такое густое дерьмо с опилками  тоже высасывает? Не, я бы промывал.
Ну так пиши, а то повторят, предъяву потом предъявят!
Так как сольёшь - не откачаешь
И уровень точный не выставишь на наклоненных перьях
И вообще, я столько всякого колхоза видел, что ничему не удивляюсь. Синие изоленты на грипсах, проводка на соплях и т.д.
Не, я делаю чисто, аккуратно и красиво и имею право этим гордиться. Максимально по мануалу и исходя из опыта..... Каждому своё.
Тобишь , сливаю через пробочки внизу перьев масло в мерную ёмкость, промываю керосином+ маслом. Закручиваю пробочки и заливаю новое масло количество равное слитому. Всё так просто оказывается.....
Balu 2, А у тебя есть на стакане, сбоку болтики-пробочки поз 38 ?  Поз 29, снизу, с торца- это не то. Их откручивать при замене масла не нужно, только при замене сальников-пыльников и направляющих.
Да, и количество слитого совсем не равно нужному количеству.
Пилять.... Ну..значится пойдём по совету Алексфиш. Все равно хотел пятак свой туды сунуть, поебоглазить так сказать.
меняю  разв сезон.если буду каждый раз  снимать  перья-  болты  уйдут через три замены в мусорку...  да  и толку с  того,  что ты  там  всё  вылежешь- через   неделю там точно такое  же  будет...
Изменено пользователем merci639
