Замена масла в вилке
Вроде как везде сходятся в том что уровень важнее, а объем дается только для примерной ориентировки
  • Ответов 873
Я залил 600г, от кромки получилось 125 мм
прокачай на сжатие и растяжение несколько раз вилку  с новым маслом.
возможно воздух внутри. он выйдет.
вилка же не стакан, там всякие железяки внутри.
Дык прокачал. Сперва залил - было 85мм где-то от торца вилки. Прокачал раз 10 - стало 125мм.
Грамм по 40 пимерно пришлось еще долить в каждое перо до уровня в 104мм.
Кстати, еще вопрос - почем у пружин разная просаженность? Одна 620мм, вторая 612?
Изменено пользователем Барин
не   давеча  как вчера  менял на своей-  по банке-  по 600грамм-  залил почти  до полной-  сложил  вылкуи шприцом  отобрал  до уровня  104мм-  вот и всё...  сколько там  внутри- да хоть 650- пофиг...
но чё то меня  10В масло как то не  впечатлило- .  вилка какая то  мягковатая.  буду  летом  пробовать таки15в
кстати- нашёл  инфу, что  при смешивании  10в  и 15в  даже в  разных пропорциях  нифига 12,5 в не получается- получается  БОЬШЕ  -около 25В... так что аккуартно
это если водку 40% разбавить водой 1/1, то получишь самогон 80% ?   B)
есть   лабораторные доказательства обратого?  делали  тесты?
я читал  инфу  одной  компании  по производству  масел.. верить им  или нет- дело каждого
странно, что человек который  торгует этой  маркой  не  удосужился  почитать такую  инфу
ну так выложи источник.
тут ведь многие не только читали, но и смешивали уже .
а эксперимент элементарный можешь сам сделать.
два обьема вылей на наклонную поверхность и посмотри какая быстрее стекает.
чистая 15w или разведенка. при одинаковоой внутиргаражной температуре. ;)
пс
и потом в твоей таблице четко написано что при смешивании  равных частях  w15  / w10
получается именно средний коффициент  45 от их значений в чистом виде  36 и 57
а показания для 25w даже в таблицу не включены.  :ph34r:
Рыдал до слёз
А мужики-то не знают!(с) )))))))))))))))))))))))))))))))))))
Я тоже не понял прикола, в таблице четко видно, что значения вязкости усредняются.
