Куда правильно воткнуть питание теплых ручек?
Купил теплые ручки дайтона, да еще и навигатором разжился
в каком месте проводки врезать все это хозяйство? )
Спсб
запитывать через 15А предохранитель и реле от АКБ, управление реле от замка зажигания
А зачем 15А предохранитель? Они что, сто Ватт мощности?
10а вполне хватает. 60Вт мощности, если не изменяет память.
Роман правильно сказал, релюхой от аккумулятора. Не нагружаешь доп. мощностью замок зажигания и если забыл выключить ручки , то ключом и так выключишь
Quote (karapuz)
Ага, при старом 6-вольтовом оборудовании. Не забываем закон ома: P(Вт)=I(А)*U(В); а по теме - да, всё правильно сказали, хотя у меня прикуриватель постоянно от аккумулятора запитан.
Quote (Rahmulik)
Я у себя сделал один провод для всего доп. электрооборудования. Через предохранитель и реле на 50А два провода (плюс и минус) идут в морду и там разветвляются. Управляется реле от предохранителя к которому поворотники подключены. Никаких скруток - только пайка, сверху кембрик. Разъёмов минимум, т.к. всё равно разбирать при жизни мотоцикла это не планируется.
На мой взгляд так аккуратнее получается. А отдельно вести для ручек, для прикуривателя, для допфар... и потом без пузыря не разобраться.
Всем спасибо! Прикрутил через релюшку, все вывел в бардачок. Вроде получилось аккуратно. ) а прикуриватель таки оставил напрямую.
У меня тож прикуриватель напрямую, а вот ручки и навигатор через реле которое запитывается от света. Просто оставил мот во дворе и детишки перемкнули усики навигатора ,хорошо чо через предохранитель. Раньше запитывал напрямую, и кстати не советую убирать в бардачок ( тот что под сиденьем), при складывании туда инструмента и прочего барахла, все провода рано или поздно перетираются. У меня 3 релюшки уместились над бардачком в районе акуума.
Смысл оставлять прикуриватель напрямую? Вы оставляете навигатор заряжаться когда вас рядом с мотоциклом нет?)))
Quote (borkhes)
Я иногда коммуникатор оставляю заряжаться когда на дачу или в гости приезжаю. Или когда пид***сы нехорошие люди отключают свет в гараже - лампу в прикуриватель и вперёд!
Quote (me4tatel)
А что за релюшки, маленькие, влагозащищенные?
У меня простое ВАЗовское 4-х контактное реле, думаю сдохнет при попадании влаги...
И еще от Пролеча блочок питания размера приличного, вот угол бардачка что к аккуму ближе и занят теперь электрикой )
Quote (borkhes)
Навигатор подключен через реле,
а прикуриватель для насоса или телефон чуть подзарядить.
