Дрожит стрелка спидометра - что это?
  • Ответов 34
Quote (HEKOT)
Но одометр считает, а значит тросик и редуктор - в норме.
не если померла шестеренка или червяк то и одометр не будет работать...я ездил по тахометру
Quote (borkhes)
Ни у кого не было такого?
вскрытие покажет.
Приборка не плохо разбирается, так что разберёшь и всё станет ясно.
p/s/ от себя скажу, что предположительно восстановлению не подлежит, что-то отвалилось, может магнит.
Стрелка постоянно болтается в районе 20км\ч. Даже кода тоько-только поставил новую шестерню спидометра, смазав трос спидометра - шатание было, сейчас шестеня прошла блее 9тыс км, смаывав каждые 2 тыс ее и каждые 4 тыс трос, она все-равно шатается в пределах 20км\ч.
А в остальном - все идеально.
vIkIng,
1. Спидометр проверь
2. Деепричастный оборот - такая штука: либо умеешь им пользоваться, либо нет. У тебя второй вариант, причём в особо извращённой форме
Quote (Alexmx)
+1, дрожала стрелка + что-то визжало в районе спидометра пролил трос сверху, дрожать перестала, через 1500 км снова чутка дрожит, но визга нет.
Спустя две недели по пути в Абхазию спидометр отказался показывать скорость.
Вскрытие показало сломанную пластиковую шестерню привода и периодически клинивший хвостовик.
Поставил новую шестерню. Стрелка спидометра трясется до 70 км/ч. После 70 работает как положено. Трос доставал, смазывал. В чем может быть проблема? Может длинный трос или дело в самом спидометре?
Обратил внимание, что при сбросе газа стала дрожать стрелка спидометра, раньше вроде бы не было...
  • 3 недели спустя...
Разобрал приборку. Спидометру конец. Желания восстанавливать механический спидометр нет совершенно, думаю, что можно поставить на освободившееся место в приборной панели. Как вариант - можно туда поставить навигатор дюйма на 4. Думаю собрать вот такое устройство: http://www.moto.com.ua/forum.php?id=1057962
