ребят спасайте - резьба сливного, кажется сорвал!
-=Falcon=-
Quote (the-nans)
У меня на магне была такая беда - по молодому делу и кривым рукам. На ура лечилось масло-бензостойким герметиком(красненьким), мот доехал, не капая, до своего Шумахера на тракторе, около пяти тыщ. Ну и потом, после восстановления, еще парочку - пока я не поменяла поддон картера целиком.
то есть болт выкручивается, обмазывается герметиком и обратно закручивается?
  • Ответов 27
Quote (-=Falcon=-)
Да, именно так. Снаружи мазать действительно без толку - оторвет, а такая приблуда до следующей замены масла лично у меня дожила безбедно. Маслице на магне пожиже ТА-шного будет
Quote (borkhes)
Кроилово ведёт к попадалову
+100
хоть через марлю фильтрани
Quote (borkhes)
Это по сути эпоксидка с присадками, насколько помню
там по хитрому,она не прилипает к болту(короче в инструкции все)
Quote (-=Falcon=-)
боюсь, что откручу и масло сольется вместе с кусочками резьбы - как его потом отфильтруешь?
Странный ты чел. =)
Решение замазать картер чем-нибудь - ок, выкрутить болт, так, что в масло может попасть немного стружки от убитой резьбы - не ок. У тебя в мотоцикле маслофильтр есть для такого случая.
Quote (-=Falcon=-)
Ага. Тебе уже про это Devil75rus написал. Только я бы сначала рекомендовал посмотреть всё же на состояние резьбы и уже из него исходить.
Quote (-=Falcon=-)
и остатки растворенного герметика маслом побежали по дрыглу
обязательно обезжирить,дать выдержку и далее по инструкции
Quote (chestar700)
Да, да, я помню. Просто восстановленную резьбу всё равно затягивать сильно не получится, я про это. А то он решит потом затянуть болтик с усилием как в люминевом картере и точно никуда не уедет в среду.
Quote (chestar700)
по инструкции
Золотые слова. Manual или инструкция - наши первые друзья.
и давно пользуюсь казанским серым герметиком,буржуйское в подметки не годится
свой ТА тоже на него присадил
вылетело,только сегодня гидросистему автокрана лечил,нить тангит-унилок или фум-лента
приотпустить пробку,намотать под шайбу,притянуть.
масло держит хорошо,но опять же, при приличной целостности резьбы
в общем там ситуация следующая похоже - осталась дальняя примерно треть резьбы в картере
на болте резьба есть, она в норме
т.е. я завтра:
1. сливаю масло в тару, далее фильтрую его через марлю/сеточку
2. вытаскиваю отвалившиеся/недержащиеся куски резьбы из картера
3. использую шайбу потоньше
3. далее восстановитель резьбы - наношу его на болт и закручиваю несильно?
восстановитель работает как герметик? или ещё герметиком пройтись?
Quote (-=Falcon=-)
Чувак, у тебя не Имахо, где вместо фильтра может стоять сетка. Здесь фильтр бумажный стоит. borkhes, уже тебе это отметил.
