TA650 болтается багажник
MIHO
Был у меня shmith в гостях. И обратил внимание, что кофр очень стремно болтается, несмотря на всякие подкладки под ним.
Расследование показало:
Штатный багажник на Трансальпе-650 крепиться к подрамнику через резиновые амортизаторы. Мысль конструкторов понятна – чтобы меньше передавались рывки от груза при проезде неровностей. Но любые резинки имеют свойство усыхать, разбалтываться. И вот мы имеем результат – через несколько лет кофр болтается, как будто вот-вот отвалится несмотря на то что крепление самого кофра в полном порядке.
Подкручивать болты на амортизаторах бесполезно так кат Т-образная втулка упирается в подрамник. То есть, просто так поджать резинки не получится. При этом изначально резинки совсем не сжаты.
Варианты лечения:
1. Уменьшить высоту Т-образной втулки чтобы больше поджать резинки.
2. Положить прокладки или шайбы под втулку, в пакет резинок.
3. Выкинуть резинки-втулки нафиг, положить побольше шайб, прикрутить намертво.
Quote (Tunog)
может попробовать подобрать по размерам новые резинлвые втулки от авто?
тоже вариант, если штатные совсем никакие.
У меня еще живые. Так что я шайбу добавил чтобы резинки сильнее поджаты были. Пытался сточить напильником втулку - нифига! Но амплитуда болтания задом уменьшилась.
Интересно, а на каких еще мотах багажник "резиновый"? для меня такая конструкция была полной неожиданностью.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
Подтверждаю что радикально проблема устраняется только багажными рамками, как на картинке.
Сегодня установил наконец.
