регулировка карбов на та 650
gorik
Как научил Димыч - на холостых закручиваешь на карбе винт пока цилиндр задыхаться не начнет, плавненько откручиваешь обратно до момента ровной работы и еще четверть оборота. Та же песня со вторым. Если чего не так написал, Димыч появится поправит )
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 93
Подскажите пожалуста какие размери главнова жиклора 132 на карбураторе ...диаметр резбы,длина ?
Поставил весъ глушитель ARROW  ,мож ктото по опиту  знает какие жиклори надо ставить???
http://www.arrow.it/eng/prodotti/motociclo.asp?IDM=13&IDTab=765
Honda XL650V Transalp  2004.
Синхринизируем карбуратори....получилос отлично...
  • 1 месяц спустя...
свечи выкрутил черные . начал крутить обогатитель .открутил на 2,5оборота оба карба и движок завибрировал . что делаю не так?в какое положение ставить винт холостого хода . как открутить плунжера принудительного обогатителя  смотрел и не понял как и чем к ним подобраться (подозреваю что один из них не до конца закрывается) пошаговую инструкцию бы  почитать грамотную .
Черные, значит богатит, нах ты откручиваешь еще больше? Закручивать надо, читай Димыча.
Куда тебе пальцем ткнуть? :D:o
так скачай с сайта руководство по ремонту на РУССКОМ языке.
действительно, это непросто. Снимаешь бак, пластиковые хрени справа и слева, которые прикрывают карбы, отсоединяешь тросики газа. Рычажок обогатителя вытягиваешь, как на холодный старт. Ключом на 10 или аккуратно отвёрткой в ребристую часть пластиковой крышки плунжера. С левой стороны ещё возможно открутить на моте, а с правой - почти нереально, особенно закрутить обратно. Лучше всего выкручивать и закручивать на сдёрнутых карбах.
странность происходит с болтами качества . с лева болт при закручивании реогирует на работу двигателя с права же хоть закручиваеш хоть откручиваеш не каких изменений в работе не наблюдаеться . это так и должно быть иль нет . сейчас оба болта откручены на 3 оборота
алексеййй, Вообще то типа 2,5 должно быть, если не прямоток стоит. Если не ощущаешь разницу, пропердоль км дцать, выкрути по одной свечке, по цвету определишь, беднит-богатит.
Еще показатель богатости- плохо реагирует(глохнет) на подсосе при прогреве.
ситуация такая . левый болт закручиваю до конца мот глохнет .правый хоть закрутись не хрена не происходит
