maxdok Опубликовано 19 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Надо проверить сборку - насколько легко поршни в колодцах ходят (возвращаются если вверх поджать), ну и синхронить и настройка качества после сборки обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRus Опубликовано 19 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Замена фильтра, чистка карбов, регулировка, синхронизация. Стандартный набор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 19 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Обратите внимание на фотку ниже мне всё таки кажеться что новая мембрана просто не от трансальпа а просто похожая и из за того что она ниже не открваеться дросель до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 20 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Не дроссель, а игла над главным жиклером поднимается, пропуская больше бенза при возросших оборотах и соотв. вакуумном разряжении. У тебя мембрана странно выглядит, явно меньше D внутреннее, и высота, от чего она, как ты ее поставил? Проблемы с динамикой мота скорее всего, в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 20 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Не дроссель, а игла над главным жиклером поднимается, пропуская больше бенза при возросших оборотах и соотв. вакуумном разряжении. У тебя мембрана странно выглядит, явно меньше D внутреннее, и высота, от чего она, как ты ее поставил? Проблемы с динамикой мота скорее всего, в ней. Да ты прав во всём. Внутрений диаметр действительно меньше, это я заказал на ибей из Германии, как утверждает продавец именно для трансалпа. Установиласт она легко, карточкой с маслом запихал, сейчас на работу ехал и понял что динамика пропадает именно после 4.5 тысяч примерно, а в начале он таки по прежнему бодрый, что собственно ещё раз доказывает что мембрана ограничивает ход иглы. Вот теперь буду ждать когда наш производитель вернёться с отпуска чтобы заказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 20 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 VitalyS, Германец тебе компенсировал свой косяк?А есть ли видимые потёртости на поршнях?Лучше с силиконкой.А то, что фотка перевернулась- лениво разворачивать. Суть и так понятна. Ага? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 20 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 VitalyS, Германец тебе компенсировал свой косяк?А есть ли видимые потёртости на поршнях?Лучше с силиконкой. Немец компенсировал сполна. Потёртости ты имеешь ввиду краску на поршеньках. То да они есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 20 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 То да они естьМожно повернуть их, относительно мембран на 90, или 180 град. Заедать точно перестанут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitalyS Опубликовано 20 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) То да они естьМожно повернуть их, относительно мембран на 90, или 180 град. Заедать точно перестанут.Я думал, надо чтобы они были строго по направлению потока, попробую но тогда бы и на дырявых была проблема, а тут ведь получаеться ситуация поставил целые мембраны и стало только хуже.. мне с дырявыми не плохо жилось, вот решил поменять себе на голову... Хоть обратно дырявые возвращать... Изменено 20 сентября, 2018 пользователем VitalyS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 20 сентября, 2018 ; Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 мне с дырявыми не плохо жилосьОй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
