шиномонтаж колес!
Прохор
  • Ответов 40
Quote (k-dmitriy)
а мне складной больше нравится,
не думал что есть вещь куда проще, только не хватает складной или приставной пластинки снизу с клыком/шипом, для ремонта на мягком грунте......интересно есть ли спрос на такую приблуду?
Доброго времени суток, если кому нить не трудно подскажите пожалуйста размеры которые указаны на чертеже-схеме. Для изготовления универсального подката для шиномонтажа ТА в гаражных условиях.
Как я понимаю у ТА разных годов выпуска и кубатур они разные разные, поэтому буду признателен если буду знать их все, для изготовления универсального.
Заранее спасибо.
Так я так и не понял - можно ли класть 700 TA на бок (на что-то мягкое) и просто менять переднее колесо? Или он не оторвет его от земли? Предположим, что дуги есть.
Quote (FyodorD)
Тогда смысла укладывать не вижу ...
я о том же, сравишь мотоцикл на боковую подножку и домкратишь под левое перо
Quote (Filyunov)
где-то в начале сезона один их толках на форумах, щас даже не смог отыскать его тем (он первый вспомнился и его фотки хотел взять. я ему даж писал что не хватает резиной проставки под маятник, он сказал доработает). те фотки что я привел, дроздовод делает за штуку. да вряд ли спрос особый есть, какой-нибудь штучный раз в месяц, может в начале сезона пяток. как и с производством монтажек из ключей. да и самому больно просто изготовить - два профиля, болт и гайка. на многих околотуристах центральная подножка есть, а городским такая фигня и не нужна особо, подкат гламурней и удобней и эффективней. я как-то центральную снял и менял колесо подставив палку - неудобно когда мот криво стоит, замучался потом ось обратно вставлять, одной рукой колсо центруешь, ногой подпираешь, другой ее вставляешь, из колеса проставки выпадают, суппорт выскаивает - бррр.
