шиномонтаж колес!
Прохор
Quote (Прохор)
есть родные подножки или любые подойдут?
тока родные или тока приспособленные\переделанные от чего нибудь, но с малой вероятностью
  • Ответов 40
Пока не было "централки", колёса менял так: заднее, наклонял на боковую подставку, чтоб колесо оторвалось от земли, и справа под маятник подставлял или чурбан, или ящик. Колесо вывешено - меняй. С передним ещё проще, за перемычку руля вывешивал переднее колесо в гараже небольшой лебёдкой. Потом стал возить для этого с собой "стяжку для багажа"( с "трёщёткой", какими на фурах груз утягивают). Потом поставил централку.
Quote (Gesser)
хе, и чё сосок изваял?
на дороге такой же не внимательный? перечитай моё сообщение и вопрос твой анулируется :), обрезал сосок на камере которая стояла
моя твоя не понимайт. Ну сосок он на камере которая стояла отрезал и дальше что?
Quote (Gesser)
дальше что
отрезал на заднем колесе сосок, т.к. протыкать покрышку в то время было дорогим удовольствием, подножки центральной не было, пришлось сымать бак и ложить мот на бок, разбортировать, поставить ту камеру он мне дал и поставить все на место......
З.Ы. кстати, насос он мне тоже оставил, т.к. помню, что когда ехал обратно, он мне мешал всё время...
З.Ы.Ы, ах да мох и траву пришлось рвать голыми руками, создавать мягкую подстилку...
З.Ы.Ы. Дело не в том, как я это делал и почему, а в том, что надо голову включать и чем то жертвовать, а не морочить людям на форуме такими пустяками
Прохор, на форуме есть тема о подножках. Поищи. Там размещали фотографии разных девайсов, которые народ использует вместо подножки.
Я в этом году сильно разочаровался в этом девайсе. Конечно удобно с колёсами возиться, или цепь смазывать, но сколько я ей камней собрал..
Quote (Strange_rr)
А ни кто не пробывал делать съёмный дивайс??? как я понял ьам есть ухо в которое можно воткнуть "Г"-образную съёмную приблуду и имея боковой упор (стена, дерево) отремонтировать мотоцикл, ну это я так .... на вскидку представил, а если подумать, то легко можно решить 2-е проблемы - оставить высокий клиренс и обслуживание цепи/заднего колеса....
