-=Falcon=- Опубликовано 12 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 к началу прошлого сезона поставил новый аккум Bosh (модель не помню, под рукой сейчас нет, брал у Димыча) залил в него электролит требуемой плотности, проверил что РР выдает сносное напряжение (13-15V) - поставил и забыл, в сезон никаких проблем не доставлял на зиму поставил мот в теплый гараж, аккум снимать не стал, и, блин, забыл выключить сигналку естественно аккум разрядился конкретно - аж до 4V и ещё обнаружил, что он почти сухой - так на донышке что-то плескалось залил дистиллированной воды до уровня, но зарядить не удавалось - быстро закипал, а после отключения зарядки напряжение вообще упало до 2-3V перевернул и слил всю жидкость из него, налил чистый электролит - напряжение сразу стало 10,8V я уж было обрадовался, но сколько не заряжай - не удается поднять выше 12 с небольшим, а потом за час падает до 10,8V заряжаю вот такой советской зарядкой током 0,5А-1А, пробовал и импульсным и обычным методом: http://forums.drom.ru/attachm....1803988 можно ещё что-то попробовать или искать новый? если покупать, какой посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 с чего бы он обсох,ты мне скажи? не заряжал же он сам себя повышенным током зимой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 12 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Цитата (chestar700)с чего бы он обсох,ты мне скажи? +100. Это странно, похоже он у тебя выкипел еще в сезон. Аналогичная проблема была с аккумом на скутере. Тож сигналка сажала. Упустил, а потом восстановить не удалось. Можно попробовать слабым током было заряжать, но ты уже и электролит менял и т.д. Надо теперь в комплексе все смотреть и плотность мерять и нагрузочной вилкой и т.д. Проще купи новый и не парься. У меня на моте стоит аккум, я его не снимаю, просто иногда подзаряжаю, второй год в норме. З.Ы. На Мерине такая же бай да была. Сигнализация усадила в ноль аккум, просто авто стоял без движения, аккум тоже возродить не удалось, правда ему года 4 было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 12 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Цитата (chestar700)с чего бы он обсох,ты мне скажи? Цитата (-=Falcon=-)забыл выключить сигналку не рекомендуется разряжать АКБ больше чем на 9В. Восстановить можно попробовать зарядом малым током (Проверь плотность после окончания заряда, надо довести до 1,29) и разрядом лампочкой, например 2-3 Вт (для такого АКБ), при это контролировать разряд по вольтметру. При достижении 9В повторять процедуру заряда и проверки плотности, и обять разряд. И так несклько раз (конкретно не скажу). Возможно поможет. Доводить плотность до 1,29 рекомендуют электролитом 1,40. А еще зря Цитата (-=Falcon=-)перевернул и слил всю жидкость из него надо было откачивать. ПиСи. Так меня учили советские преподователи электрооборудования, а практику закрепляли на Автокомбинате. Добавлено (12.03.2013, 13:23) --------------------------------------------- Цитата (motoded)похоже он у тебя выкипел еще в сезон +1 А еще на длительное хранение АКБ его надо полностью обслужить и зарядить. И хранить в прохладном месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 12 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Если долго разряженый стоял, то умер безповоротно. Как по научному пишут - сульфатация пластин. Кратковременный разряд вроде нормально переноситься, а вот при длительном хана.Добавлено (12.03.2013, 13:25)---------------------------------------------Сколько ни пробовал восстанавить аккумы разными способами, ничего не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 глубокий разряд никак не влияет на уровень по уму нужно было хорошо дистилятом промыть,но когда он посыпался-мертвому припарки(емкости юйух уже) подозреваю то же шо и дед,поставил сухим на зимовку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 12 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Цитата (-=Falcon=-)перевернул и слил всю жидкость из него Цитата (KarKarich)надо было откачивать. ПиСи. Так меня учили + 100. Потому как вся кака лежавшая на дне переместилась между пластин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 12 марта, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 само собой поставил сухим на зимовку, тут сомнений нет - не досмотрел но когда ставил, даже с тем минимальным уровнем жидкости мот заводился нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 12 марта, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Цитата (-=Falcon=-)но когда ставил, даже с тем минимальным уровнем жидкости мот заводился нормально тогда он не обсыпался еще,пластины пропитаны были,тужился,но заводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 12 марта, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Цитата (chestar700)тогда он не обсыпался еще,пластины пропитаны были,тужился,но заводил а сейчас обсыпался? от чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
