Искра
Drug
Благодарю за понимание,сегодня попробую разобрать свой комутатор и пропаять.Напишу что из этого получилось
Разобрал комутатор,на разборку ушло около 2 часов сперва нажовкой по металу вскрыл заднюю крышку потом при пощи строительного фена и рук начал отдирать материал очень нудная работа,ножом опасно можно повредить дорожки особенно где много контактов.Видимых повреждений и трещин не обнаружил,начал пропаевать каждый контакт,пропаевал с задней стороны перед не вскрывал.После пропайки пошел поставил на мот,искра на второй катушки появилась,оставил его работать на холостых около 2 часов,пришел проверил все работает чётко комутаторы не греются-только щёлкают.Сел прокатился тяга превосходная,ато до этого стал както тяжело трогатся с первой такое ощущение было как на мопеде а потом вроде было нормально.Залил комутатор казанским герметиком без уксусного запаха,после того как он подсох в районе 4 часов,сверху всё промазал черным герметиком для стекол TERAXON до утра будет сохнуть. ДЛЯ ТЕХ КТО РАЗБИРАЕТ КОМУТАТОР ПЕРВЫЙ РАЗ:после пропайки когда будете его проверять пока он разобран не берите его голыми руками бьёт током. И ещё, сколько должно быть оборотов на холостом ходу.Благодарен всем за понимание.
1200 если память не изменяет.
ЗРЯ! Погубишь всю малину. есть специальный компаунд для герметизации печатных плат и электронного монтажа. им надо
Сделал как было написано на форуме.Сильно не растраиваюсь в апреле поеду в китай оттуда вывезу новые.
