Сhestar Опубликовано 25 января, 2025 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2025 лучше бы ее не было совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 25 января, 2025 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2025 Принцип работы АБС в том и заключается, что система регулирует тормозное усилие сравнивая скорость вращения ВСЕХ колёс. Соответственно на ВСЕХ колёсах должны быть датчики. Если где-то нет - делаем выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей SHELTER Опубликовано 26 января, 2025 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 14 часов назад, Сhestar сказал: лучше бы ее не было совсем Почему? 13 часов назад, vladislaw сказал: Принцип работы АБС в том и заключается, что система регулирует тормозное усилие сравнивая скорость вращения ВСЕХ колёс. Соответственно на ВСЕХ колёсах должны быть датчики. Если где-то нет - делаем выводы. Я так и подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 26 января, 2025 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2025 Речь идет о системе комбибрейк, на грунтах она только мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteBEAR Опубликовано 16 февраля, 2025 ; Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2025 В 25.01.2025 в 20:43, Андрей Мирзабеков сказал: т.е. на 700м спидометр не тросиковый как на 650м? значит если нет гребенки на переднем колесе - нет АБС так? Все проще: Если передние суппорта 3х поршневые АБС и комбибрейк есть, а бардачка под седлом нет. Если передние суппорта 2х поршневые, то АБС нет, зато бардачок есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
