Баринос Опубликовано 25 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Hervard, Тепловентилятор есть? Накрой движку тряпкой, погрей его, а дальше, как [KarKarich, сказал. Проверь наличие заходной фасочки на отверстии, чтоб резинка не цеплялась. И всё получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 25 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 Тепловентилятор есть?можно и феном погреть. Да перед установкой места сопряжения "нулевочкой" пройтись надо. В принципе, вместо мыла и литол можно. Делал так, ничего не текло, правда не на мотоцикле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 да смазывал, а кипятком полить колечки я так понимаю, чтоб помягче стали?Кольца нагреть в кипятке в мыльном растворе, плюс смазать мылом.Втулку хорошо отмыть, смазать мыломОдевать обязательно с поворотом, а не просто насаживать на трубку и всё получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hervard Опубликовано 26 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 а как её одевать с поворотом?, маленьким газовым ключом крутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 маленьким газовым ключом крутить?Типа такого ключа, в комплекте должен иметь каждый "коневод" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hervard Опубликовано 27 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Купил ключ, подержал колечки в кипяточке, смазал. Приложив неистовые усилия таки засунул втулку, но потом увидел, что часть уплотнительного кольца срезало(тонким слоем). Решил пока оставить так, летом будет видно, в запасе на всякий имеются ещё парочка колец.Спс за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 27 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Не прокатит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 27 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Не прокатит!скорее всегоУпустил, а кольца оригинальные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 27 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 часть уплотнительного кольца срезалоПро фаску забыл? Горшок погрел? Торопимси? "Неистовых" усилий быть не должно при сборке. Если не идет, значит что-то не так.А таким, может удобнее.Он с фиксацией. Не прокатит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hervard Опубликовано 27 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Речь идет о фаске которая в цилиндре? Горшок не прогревал, попробую строительным феном прогреть и новые поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
