TA 650. Течь антифриза из перемычки между горшками
yvs
та же беда, не идет трубка.. летом менял эти кольца на не родные (подбирал) двигатель был прогрет, двигалась трубка без проблем. Сейчас в холодном гараже не могу сдвинуть и мот не прогреть (разобран).. ВД40 не помогла.. думаю вот мот собрать залит десит. воду, прогреть, слить и попробовать еще раз.. надеюсь пойдет.. неродные резинки видимо прикипели на ура
  • Ответов 37
газовый ключ тебе в помошь. проворачивай грубо, да сдвигай
Менял в прошлом сезоне, тема тут была. Оригинал стоил рублей 100 за кольцо - нафига экономить там, где резина подвести может?
комплект резинок не дорогой, но ждать недели 2.. антифриз на тот момент бежал, устраняли чем могли.
  • 3 недели спустя...
сливать антифриз можно на любой температуры движке. только открыть заливную пробку надо для этого. из патрубков под этой втулкой он потечёт, если не слить - выше них чуть не половина антифриза.
  • 8 месяцев спустя...
Старые уплотнительные кольца снял, поставил новое оригинальное и не как не получается запихать втулку в цилиндр, чтоб поставить второе кольцо. Толкали с 2-ух сторон отвертками, упирались в пазы где должны стоять стопорные кольца, усилие получается вроде не хилое, но затолкать так и не получилось, вопрос что же я делаю не так?
Может кто какую приспособу для этого придумал, летом уже менял их, но ставил не оригинал, хз от чего колечки были, потекли, затолкались нормально, видимо не такие плотные были.
Мылом кольца смазывал?
Можно еще попробавать полить его кипяточком.
