TA 650. Течь антифриза из перемычки между горшками
yvs
что-то ккакой-то треш вы с этими колечками творите - там всё голыми руками по ВД-40 собирается на место, если кольца ориг и правильно заказаны
  • Ответов 37
Димыч, Это называется мудовы рыдания в удаленном доступе.
А в подписи у тебя прям в яблочко по теме.
  • 2 месяца спустя...
FREEWIND, Димыч тоно знает, он подскажет.
Лаконично! :)
  • 1 год спустя...
 Недавно на 53000 километрах пробега начал течь антифриз из перемычки, пропускало одно кольцо. Заказал сразу два кольца. Слил антифриз, вынул стопоры, сдвинул трубку в одну сторону, поставил новое кольцо, смазал мылом, сдвинул на другую сторону и также поменял другое кольцо, поставил стопоры и залил антифриз. Все просто. Только, чтобы трубка с новым кольцом села, понадобилась помощь помощника, который с другой стороны надавливал на трубу.
