Snakefish Опубликовано 25 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Цитата (Denis)сильного щелчка быть не должно А тут уж смотря кто слушает. Как показывает практика один слышит скрежет, другой нет. А сцепление хоть при какой угодно настройке из-за вращения в масленой ванне даст щелчок... p/s/ С возрастом, обоняние, острота зрения, слух, быстрота реакции ухудшаются. Поэтому кто был глух ещё в юношестве, то с возрастом не слышит ни черта...(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis Опубликовано 25 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 Цитата (Snakefish)А сцепление хоть при какой угодно настройке из-за вращения в масленой ванне даст щелчок... Я и не утверждаю что его не должно быть, просто на ХХ он должен быть не громким и не сильным, в противном случае нужно обратить внимание на регулировку сцепления.... П.С. Со слухом у меня все в поряде)))) Да и возраст еще не преклонный))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaytsevphoto Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Цитата (Snakefish)p/s/ на низких оборотах генератор не справляется с зарядкой АКБ и идёт разряд, и второй момент: недостаточно смазывается весь двигатель из-за меньшей производительности масленого насоса. у меня 600 98 года со стандартным реле-регулятором в прошлом году была проблема с аккумом, полностью оценивал ситуацию по моту... могу сказать точно по своему: заряд идёт с 1200 оборотов, причём на 1800-2000 ток заряда максимальный, после 3000 ток заряда хороший и не меняется с увеличением оборотов. так что генератору достаточно и тошнильного режима. по поводу плохого смазывания и раннего выхода из строя коробки передач не могу сказать ничего. PS использую в основном режим в области 2.5-4 тысяч оборотов(ничем не обосновано, просто так больше нравится как двигатель работает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 2.5 совсем мало для 600-ки,даже на своем стараюсь держать минимум около 3-х тыр,а у нас разница примерно в 900об. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 трансальповскому мотору пофиг в каких оборотах комфортно, лишь бы не ниже холостых и не выше красной зоны, и самое главное правильный выбор передачи. всё по очучениям) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 пофиг чопперу лохматому,на 600-ке явный провал до 3-х тысш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 трансальпу такой ништяк по статусу положен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 по сравнению с 700-кой даже на АТ показалось,шо ручку недокручиваю. на 600 чуть не заглох трогаясь. чисто субъективно тактильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Цитата (zaytsevphoto)PS использую в основном режим в области 2.5-4 тысяч оборотов(ничем не обосновано, просто так больше нравится как двигатель работает) Очень плохо, потому что при таких оборотах у тебя идёт повышенная нагрузка при слабом смазывании поршневой и прочего. Всё исключительно ИМХО и основано на материалах полученных из открытых источников. ------------- Цитата (Gesser)лишь бы не ниже холостых и не выше красной зоны, и самое главное правильный выбор передачи. всё по очучениям) Согласен. Главное не насиловать под нагрузкой и высокой передачей и пытаться ускориться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Цитата (chestar700)чисто субъективно тактильно Органолептически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
